Får inte tag på knutkors till min granada?
furd
Hej har ett litet problem... jag får inte tag på knutkors till min granada, mekonomen och de vanliga reservdelshandlarna menar att det inte finns några kors till scorpio/granada i deras sortiment, bara endast driv knutar, min lokala ford verkstad säger att man måste köpa hela jävla kardanen som kostar multum och det är jag ju givetvis inte intresserad av:mad: så om någon vet om det finns någon annan bilmodell som har samma kors eller var man kan få tag på original så vore jag ytterst tacksam:p det börjar nämligen bli jobbigt med detta visspande:banghead: mvh Johan
Det är ju nitade kors så det brukar vara svårt att hitta delar listade.
Mitt bästa tips är att försöka lirka ut korset och mäta dimensionerna, med största sannolikhet finns det något Volvo-kors som passar. Men Volvo har tre olika storlekar bara till 240...
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej Johan
Förr i tiden ( När jag jobbade på Ford ) skickade vi våra kardanstänger till ett företag som heter ( hette ?? Vet inte om dom finns kvar !! )
Nobtec i Norrköping , dom kunde renovera ( byta knutkors ) och balansera !!
Dom gjorde även om en del kardanstänger till några rallybilar i Ö-o trakten
( böt rör på några Esc. RS2000 som hade ryckutjämnare vulkat i röret , samt byggde om från "hardy-skivan" till vanligt knutkors ! )
Dom borde nog veta vad du behöver !
Sen har vi Uni-Cardan i Stockholm som också är rätt stora på detta !
// Micke
// Micke
Kindwall
- Namn: P.Molina
- Kör: Granada Coupe´
Hej, jag bytte kors på min förra Granada lagerskoppens ytter diam. = 22mm och längden = 67mm
Se: http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Någon borde ju kunna skaka fram det du behöver
Mvh Pedro
Mvh Pedro
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jorå, det fanns åtminstone för några år sedan lösa kors att köpa till Granada ( Taunus mfl har samma). Minns inte fabrikat i ögonblicket men ska försöka minnas & hinna kolla det i "loggboken" för brux-taunusen, har nog art.nr. då oxå.
Hmm, nog vill jag minnas att det gick att beställa dom via just Mekonomen - det handlar kanske om att kundmottagaren ska ids söka i pärmarna, inte bara slå på reg.nr. i datorn...
Men okay, kanske var det hos Autoexperten. Bägge firmorna brukar vara bra på gamla Ford-prylar bara det står nån erfaren bakom disken som kan konsten att söka manuellt.
Ford sålde bara kompletta mellanaxlar, lagermannen angav på fråga medan det lagerhölls att den måste balanseras komplett så därför inga lösa kors över disk...
Mest BS tycks det, jag bytte själv på klassiskt vedbodsvis utan hydraulpress; inpressning med träklubba och nåt halvhårt emellan som buffert (knacka försiktigt så inte nållagren skadas), noggrann kontrollmätning av inpressningen av smörjkopparna och låste med körnslag i yokets kanter. Inga vibrationer och inget har lossnat under åren som gått.
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Nu har jag googlat lite mer seriöst
http://www.snoy.fi/teollisuus/nivelakse ... it2003.pdf
furd
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Problemet löst, puh... en klassiker räddad från sommartorka i garaget
Nå, eftersom jag sent omsider
fick upp en gammal ask ur en förrådslåda (slumpfynd!:D) så postar jag siffrorna om nån annan behöver - frågan är förstås om det fortfarande finns att nybeställa (köpt troligen 2005), men kan ju funka som referens om inget annat:
GKN U 176 (efter nummerändring - det stod 135 542 på annat ställe på asken)
Tillverkare: GKN Driveline (GKN, Hardy-Spicer, GWB, IC-UG, Löbro och Spidan ingår i varumärkesgruppen)
Mekonomen art.nr. 06-60007 KNUTKORS
Korset passar Taunus TC1-serie (1970-75) , Granada mk 1 mfl 70-80-tals Europa-Fordar och saknar låsclips (låses med körnslag i yokets kanter).
Kommer nån på fler matchningar, PM:a mig gärna.
