Hjälp! Ford Escort 1,6i -89 går illa!
170KJ
Min flickvänn har escort 1,6i -89 som inte vill gå riktigt.
När bilen är kall går den hur bra som helst men när den börjat gå upp i temp misständer den ordentligt. När den har krupit upp ytterligare i temp börjar den gå bra men inte vid full gas, då misständer den igen.
Allt som har med tändningen att göra är bytt förutom boxen. Har även bytt luftmängdskivan, bränslefilter och luftfilter!
Kan en ej fullt fungerande tempgivare ge dessa symptom??(vet ej om det är separat givare till tempmätare och till bränslebox men jag vet att en går till boxen)
Tempmätaren vill inte ställa sig rakt ut men jag vet ej om det är på grund av felkalibrerad mätare(eller liknande) eller om givaren är kass!?
Mvh 170KJ
Mvh 170KJ
170KJ
Provade dra ur kontakten till tempgivaren när motorn var på(normalvarm). Ska det göra någon skillnad då? Skall den få för mycket/lite bränsle eller ska det inte göra någon direkt skillnad eller är det så att det tar ett tag innan boxen känt av att man dragit ur kontakten(borde ju inte vara så med tanke på motståndet)?
Mvh 170KJ
Ps. väldigt tacksam för svar!
Mvh 170KJ
170KJ
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
jag är ingen exper på escorter men jag får väl försöka iaf
du skriver att du bytat allt som har emd tändningen och göra?
har du rätt stift (rätt avstånd)?
temp mätaren har inget med det att göra (vad jag vet iaf)
på min DOCH sierra så funkar inte tempmätaren helt tillfredsställande heller men bilen går ändå.
dock har jag problem med misständning och en kass tändkabel. tror itned en satt i ordentligt så kablen blev för varm.
prova byta lambda sonden (mäta vilka värden du får).
annars prova byta fördelaren.
personligen hatar jag Sånna fel mer än något annat för det kan vara så mycket.
hoppas det löser sig och nån som är mer kunnig än jag på escorter pallar svara!!
Chrille
vad har du för stift? oftast går fordarna bäst med motorcraft stift
har du provat med spridarrengöring?
givaren till tempmätaren är bara till den, inte till boxen...
hittar du inte felet själv så kanske det är läge för att lämna in bilen för en felsökning!!??
varför skulle motorn vara konstruerad i en hast???
1989 så var det det nionde året som CVH:n användes!!
han i cabben
170KJ
Originally posted by Ripper
Jo allt på tändningsidan är bytt så som fördelar, fördelarlock, rotor,tändstift(rätt med rätt avstånd), kablar, tändspole.
Lambdasonden är bytt för ca ett år sen och värdena är kanon.
170KJ
Det är NGK stift i. Om du menar STP så har vi provat med två flaskor (vid olika tillfällen).
Har varit inne på Ford och dom har kollat på bilen. Kom inte fram till mycket där inte, men en sak kom dom fram till och det är att det kan ha med tempgivaren att göra när den är på väg att bli varm och inte går för 5 öre. Antagligen för att den släpper automatchoken för tidigt sa dom.
Kan ej Ford motorer men jag tycker det verkar vara mycket fel med dom.
Ps. På ford sa dom att det insputningssystemet som sitter på bilen i fråga var en nödlösning från Fords sida, sen vad han menade med det vet jag ej.
Mvh 170KJ
170KJ
Originally posted by han i cabben
en kompis hade problem med sin bil ifs inte en escort men..
den startade och gick hyfsat när den var kall men åt hel*ete när den var varm..
vet inte hur skicket på din motor e men i hans så läckte oljan in i förbränningen när den blev varm och lättflytande..
\Mange
Har jag faktiskt inte haft en tanke på! Har läckt mycket olja utanpå motorn i alla fall.
Något smidigt sätt att kolla att så är fallet??
Ska kolla ifall det syns att det försvunnit mycket på stickan imorgon.
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Det sitter två olika tempgivare på denna motor har jag för mig den som sitter på framkant på motorn vid grenröret går till instrumentet och sen så borde det sitta en till som går till boxen.(antagligen 2 kablar till denna givare)
På tex cossien så går bilen oftast skit dåligt om tempgivaren till boxen är paj men på min gamla 2.8i som jag hade förut så var det ingen skillnad på gången trots att givaren var helt paj (inget motstånd alls) dock så drog den tre liter milen typ...
Om du kopplar bort givaren till boxen så borde du märka skillnad
men det kan ju vara så att motorn går på nått slags "nödprogram" . Om den gjort det så ska man junna höra det genom att bränslepumpen arbetar hela tiden den stängs ej av efter några sekunder
/GRanis
/GRanis
170KJ
Razor-XR4i
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
