El fel på mondeo 01
Blmstr
- Namn: Fredrik Blomster
- Kör: Mondeo
El fel på mondeo 01
Hejsan. jag har fått ett väldigt konstigt el fel på min mondeo så nu tänkte jag höra om det är någon som kan veta. Min skyltbelysning lyser när bilen är avstängd och när man slår på bilen så släcks lysena, sen går det inte att öppna bagageluckan med knapparna utan måste använda nyckeln och sen larmar den inte som den ska. Är det någon som har varit med om liknande problem eller vet vad det kan vara så får ni gärna höra av er vore väldigt tacksam.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jordfel?
MVH Jonas
MVH Jonas
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Har du dragkrok på bilen, så kan det vara kortis i släpvagnkontakten, , spraya kontaktspray eller koppla ur den för att se om felet försvinner.
Jag älskar sådana här elfel det är det enda jag kan fixa själv förutom på mina egna bilar
Eftersom du har elfel så bör du kolla i fall bilen drar tjuvström, det låter som kortis nånstans och då bör den göra det, ryck sedan säkringar en efter en tills strömmen sjunker, du har då ringat in eventuell felkälla.
Man kan också behöva rycka reläer.
Har du relä/säkringsdosan under huven?
Du kan även ta loss skyltbelysningen och kontrollera så att den inte är ärgad, ta loss båda om det är 2.
