ABS lyser efter bromsok ingrepp
elisabeth_p
Inlägg av elisabeth_p »
Detta trots att jag luftat bromsar. Hade minnivå i vätskebehållaren efter att smort ok och återmonterat. Luftat ordentligt vid varje hjul med nippel och bromstryck.:starter::starter:
När jag startar igen kör en bit slocknar lampa, när jag sedan kommer upp i ca 30 och bromsar tänds lampa igen och ABS slutar fungera. Bromsen känns därefter svampig trots luftning.
Felet började efter att jag bytt klotsar och smort upp oket, då det kärvade. Under tiden droppade det ut bromsvätska ur röret till låg nivå.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
du har inte glömt å montera tillbaka nåt? monterat de rätt? testa med att lufta systemet igen eftersom att pedalen känns svampig..
elisabeth_p
[quote="fordmaffian"]du har inte glömt å montera tillbaka nåt? monterat de rätt? testa med att lufta systemet igen eftersom att pedalen känns svampig..[/QUO
Har haft av all hjul och luftat flera gånger, verkar ändå luft kvar. Har läst i Heynes att det kan va knepigt om man fått luft i ABS, verkar rekomendera Fordverkstad.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
okej, ja de verkar ju helt klart vara luft i systemet/ abs systemet. hur mycket mekvana bestämmer ju oftast hur mycket man sj kan göra..
elisabeth_p
Tack för tips!
Skall prova att lufta igen, sen får det väl bli Fordverkstad.
