Motoroljor, Texaco, Mobil1, Castrol, Shell
Razor-XR4i
Inlägg av Razor-XR4i »
Hej!..
jag undrar vilken märke som är bäst för priset.. jag letar efter 5w30 olja eller 10w30
där av har jag hittat
Texaco 10w30 275:- 4Liter
Castrol 5w30 620:- 4Liter
Mobil one 5w40 630:- 4 liter
Shell 5w30 1080:- 4 liter
vilken är bäst för min motor ?
just nu har jag 5w50
siffrorna står för tjockleken 5 är vid kyla då oljan är tunn och 50 då oljan är varm och blir tjock
man kan höra lite ljud från lyftarna när motorn är varm där oljan är för tjock.. har även sett att man kan köpa hydralisk olja tillsats och hälla i.. nått att rekommendera?
jag funderar på att köpa texaco oljan.. den skyddar ner till
-20grader, eller skall jag satsa på castrol oljan?
/mvh ALex
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Re: Motoroljor, Texaco, Mobil1, Castrol, Shell
Inlägg av Tarasus »
Originally posted by Razor-XR4i
Hej!..
/mvh ALex
varför köra med 5w50? kör med en "vinter" & en "sommar" olja. Dvs 10w30 på vintern och 10-15w40 på sommaren. Fast jag är ingen expert men det är väl ungefär så jag har tänkt mig det hela :)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Gå efter vad motorns oljespecen skriver
Själv använder jag endast olja från Castrol. Gammal vana:D
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Hej!..
/mvh ALex
Tja
Att motorn skulle ticka för att oljan är för tjock låter inte så troligt, oftast blir man rekomenderad att köra med en tjockare olja om motorn tickar just därför åker många på tex Quaker State 20w50. Iofs är det ingen höjdare att köra med den på vintern men på sommarn!
Jag misstänker att du har en XR4 och då känns det som om en 5-40 olja som oftast är helsyntet kanske blir lite väl overkill i din bil.
Jag tror nog att en helt vanlig delsyntet 10w-40 skulle passa klockrent i din bil året runt, kanske 5w-30 på vintern om du kör många kallstarter. Glöm allt vad heter tillsatser, ta tag i problemet istället!
Vem vet vad tillsatsen gör för oljan, du kan ju tappa rostskydd, korta livslängden eller vad som helst...
Som medlem får du bra pris på olja av mig!
/ Henke
"Esox Lucius"
samba
Inlägg av samba »
Jag betalar ju inte ens de där summorna för min Redline olja i Cossien som du listat (Castrol, Shell, Mobil 1) Gör som Henke säger och köp en delsyntet och lägg resterande pengarna på nåt roligt.
Razor-XR4i
olja
hej!
oljan var till min nya ford probe.. bilen knackar liksom inte men man hör efter ett tag när bilen blir riktigt varm då lyftarna "hänger" sig tack vare för tjock olja.. så sa dem på ford.. del syntet rekomenderade dem inte för den koxar ner motorn.. skall nog prova med texaco oljan tror jag..
/mvh Alex
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
Till Probe 2,5 V6 är en helsyntetolja 5w-30 rekomenderad
och man skall aldrig byta till en sämre olja än vad som är rekomenderad.
Att en 5w-50 olja är för tjock för din motor måste vara uttalat av någon okunnig på olja, för det är inte sant.
5w-50 oljan är bättre på det mesta än 5w-30 oljan och håller sig till rätt tjocklek även vid höga temperaturer. Den är inte mycket tjockare utan håller rätt viscositet till en högre temperatur.
Om lyftare låter fast rätt olja och tjocklek är fylld så är det fel på lyftarna och inte oljan eller märket (om det är ett kvalitetsmärke).
Vissa oljor eller tillsater kan göra att det låter mer eller mindre,
men monteras nya lyftare så är dom tysta utan en massa knep
bara en bra olja med rätt tjocklek.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
Razor-XR4i
Men varför har dem 20 olika tjocklekar när eg 5w50 skulle täcka alla då? motorn går perfekt annars så jag tror att det e oljan.. där e inga missljud de första 30 min.. tills bilen blir varm.. men ja skall nog prova med texaco oljan.. den var inte så dyr.. onödigt att kasta ut 650:- på en olja som inte gör någon skillnad.. som jag har fått veta så betyder 5w30 olika tjocklekar vid olika temperaturer.. 5 är tunt när bilen är kall.. 30 är tjock när den e varm.. skall man gå efter en certifikerad olja? api eller vad det heter.. där kanske sitter fel tändstift på bilen.. kanske det som ger det lilla "knack" ljudet.. så var det på mustangen när jag fick fel stift.. tack för hjälpen iallafall =) hör av mig hur det går
/mvh Alex
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hej !
Först så är priset emot 5w-50 oljor alla vill inte betala det,
sen kan det vara en olja som är "onödigt mycket bättre"
än vad som rekomenderas. Därav används det inte jämnt
för man betalar för en overkill olja.
Hos mig kostar 4 L Mobil 1 5w-50 340 kr.
Att en 50 olja skulle vara mycket tjockare än 30 olja är inte sant det betyder att den behåller sin rätta tjocklek till mycket högre temperaturer.
En motor utan turbo kanske klarar sig bra med en 30 olja medans samma motor behöver en 50 olja om den har turbo pga av den höga värmeutvecklingen. Det är ingen skillnad i motorn bara att oljan blir varmare.
Varför finns det en massa märken och modeller av allt här världen,
när en del saker är nästan samma sak.
För man vill att du ska köpa många olika och prova.
Man skall aldrig ge en motor sämre olja än vad tillverkaren rekomendera. Då kan motorn slitas mer, service intervallerna kan bli kortare och motorn kan "koxa" bli svart invändigt.
Det syns tydligt i Cosworth motorerna jag renoverar vilka som gått på dålig olja och för långa intervaller. Använd alltid kvalitetsolja och sköt servicen väl.
En dyrare olja gör mycket skillnad som du inte märker tex den klarar längre service intervaller, den smörjer fortfarande bra vid låg och hög temperatur och vid ca -15 är den säkert 10-15 sekunder snabbare upp till kamaxeln än den billigare oljan.
En bra olja med rätt tjocklek skall inte ge oljud i motorn, då
är något slitet och måste döljas med undermedel eller annan tjocklek på oljan.
Har aldrig varit med om att en ny / renoverad motor är känslig på olika märken av oljan det är bara gamla / begagnade motorer
som låter olika på lika oljor men samma tjocklek, då är något lite slitet. Hudrauliska lyftare idag är känsliga och kan slitas fortare än
många tror på vissa bilar även med rätt service.
5w-50 funkar som ersättning i dom flesta fall för tex 10w-40 eller
5w-30 eller liknande och är en bättre olja som inte ger några nackdelar än priset.
Men om det är en 0w olja så är det en lågfriktionsmotor (nya Volvo, Audi mm) det är en tynnre olja som är till för att sänka friktionen och bränsleförbrukningen samt att alla toleranser i motorn är mindre, om annan olja en det används så försvinner
"lågfriktionsfördelarna" och bränsleförbrukningen ökar något.
MVH Tomas
Razor-XR4i
olja
Hej!.. då rekommenderar du att jag skall fortsätta på Mobil1 5w50? kan jag prova med 10w30 o se om det låter likadant? om det blir ingen skillnad så köper jag ett par dunkar mobil av dig.. på mobils hemsida rekommenderade dem 10w30 och 5w30 under -20 grader.. därför blev jag lite misstänksam.. det finns nån haynn olja man kan hälla på för hydraliska lyftare .. värt att prova? jag skall iallafall byta kamrem platina stift och olja.. om ljudet fortfarande kommer så får jag prova med mobil olja och tilläggs oljan.. tack för du hjälpen =)
/mvh ALex
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hallå !
Du kan prova med andra märken och viskositeter, men ingen sämre än vad som rekomenderas. I min katalog så rekomenders
5w-30 helsyntet. Så om motorn ska ha 5w olja så är det dumt att ha i en olja med sämre köldegenskaper i vinter.
Jag har använt 5w-50 i alla mina bilar och det har funkat bra, från Sierra 2,8i XR4x4, Cosworth och Audi S6 mm även mammas gamla Nissan Sunny -90 har gått på den oljan sen den var ny.
Mobil 1 5w-50 eller liknande är en bra olja som nästan aldrig är fel, kanske onödigt bra och dyr för vissa ändamål. Men hellre för bra olja som byts i tid än för dålig, det är inte många kronor det handlar om totalt på bilkostnaden
MVH Tomas
ford
Castrol
Inlägg av ford »
Jag skulle satsat på Castrol, de gör enligt mig de bästa oljorna. Inte för inte att BMW uteslutande använder Castrol-oljor i sina motorer. Mitt tips är att inte hålla på å krångla så mycket, kör på en åretrunt olja, i detta fallet då Castrol TXT 5w30 (visst är det Softec TXT du menar). Allt annat är overkill anser jag. Men visst, tycker man att det är roligt och att det känns bättre om man kör på en sommar o en vinterolja så okej... det blir säkert inte sämre.
MVH
Nicke
Razor-XR4i
olja
jag kanske gör det senare.. jag kör på texaco detta året .. liksom sköljer motorn med oljan sen fixar jag lite finare olja som castrol senare.. men texaco skall inte vara någon dålig olja?
/mvh Alex
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Tomas - vad tycker du är bra olja till cossien då?
Jag tänkte köra valvoline racing 20w50. Är ju mineralolja, men optimerad för högpresstanda maskiner..
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
cossiehenke
Tror han skrev det nyss.
Citat:
Slut citat.
/ Henke
"Esox Lucius"
