Escort RS2000 -96, går ryckigt
Booster
Jag har en RS2000 96:a som går ryckigt vid vissa tillfällen. Det hela började i höstas. Då märkte jag att den ibland började blöddra och rycka om man tex låg på 5:an och växlade ner till 3:an och fullgas för att göra omkörning. Då istället för att dra på började den missa och rycka. Det är fortfarande idag samma fel fast jag upplever att det blivit värre/mer omfattande. Den går bra om man varvar upp försiktigt, dvs lite gas så varvet ökar sakta och den går bra på jämna varv. Men om man ligger på jämn gas och trycker gasen i botten, eller växlar ner och trycker gasen i botten så börjar den direkt rycka och missa. Jag upplever även att det blir värre om man åkt en längre sträcka.
Någon som vet/har förslag på vad det kan vara innan jag börjar rota runt?
Tänkte börja med att byta stift iaf, för det var ett tag sedan. Lambdasonderna är rätt nybytta och om det är dessa så brukar den ju gå bra vid fullgas, så dom tror jag inte det är.
