Glapp i drivlinan, vad kan det va?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Köpte en sierra nyligen. Det jag märkte vid provkörning var att det klonka när man ska komma iväg.
Trodde att helt klart att det var kardan, men hittade ingen speciellt när jag hissade upp den härom dan.
Svårt att förklara, men det liksom klonkar och durrar när man släpper upp kopplingen till dragläget och ska åka iväg. Vid körning funkar det bra
Kan förmodligen klura ut det själv efter ett tag :) . Men känns som att det är absolut enklast att fråga. Nån kanske har stött på liknande fel förut?
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
klonket det är bakaxeln... det är standard...
inget fel, brukar va spel på dem (samma sak på scorpio)
"durret" vettefan...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det klonket brukar ju vara vid växlingar inte vid start.
Jag känner igen problemet, hade samma sak ett tag men kan inte säga vad det var för det försvann av sig själv, det uppkom efter jag hade bytt koppling.
Mikael S
Namn: Mikael S
Har tänkt på kopplingen faktiskt. Det är nämligen ett "vinande" ljud vid dragläget och det märks inte vid övriga växlingar
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Vilken årsmodell?
Om kopplingen är slut men bakaxeln är fräch så borde du ha köpt den av en gammal tant, eller?
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Har du kollat så att inte fästerna i hardyskivan börjat slkäppa jag menar där skruvarna sittter.
Kan ju vara fel olja i bakaxlen
Mikael S
Namn: Mikael S
Originally posted by Persson
Vilken årsmodell?
Det är en 84. Vet inte hur den är körd men säkert inte så snällt. :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Den ser bra ut. Möljigtvis att själva stödlagret (gummit) går att rör lite på.
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
och vid start.....
Mikael S
Namn: Mikael S
Det ska alltså vara ett standardfel på en sierra menar ni?. Det är ganska mycket klonk det handlar om
Icarus
Namn: Anders
Kör: Mondeo 2.o
Inlägg av Icarus »
Hardyskivan eller bakre växellådsfästet ?
Har haft dessa problem på en Granada 2,8 -84 och en Scorpa
2,0 -90. Tror mest på hardyskivan ,för om växellådsfästet är av brukar växelspaken röra sej när du gasar .
Mvh.
Icarus
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Fråga Slangen hur den e körd, han bör ju veta! :D
Slangen
Inlägg av Slangen »
Inte allt för hårt men den tidigare ägaren har ju haft turbo monterad och även dragit husvagn med detta monterat.
Fast då rök växellådan, så den är utbytt.
Annars är historiken vag.
H/Slangen
Mikael S
Namn: Mikael S
Får studera lite mer under då. Tyckte inte jag hittade nått speciellt glapp när jag var under sist.
Nåja bilen funkar, och startar varje dag :)
