var ska man sätta nipplarna ti vevhusventen
erra
Inlägg av erra »
var ska nipplarna sättas?alltså var i blocket ska dom skruvas i? och var ska returen va?den som ska va på insugssidan vet ja var ska va men på andra sidan? det är nipplar från tg racing
sierra cossie 4*4
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
Den stora aluminiumnippeln skall monteras på insugningssidan under 3:e insugningsröret och dras till toppen på nya burken.
Ta bort svarta plåtburken genom att slå med dorn underifrån, ta bart allt som hör till std. vevhusventilationssystem utom en svart s-formad slang som går bakom startmotorn mellan svarta burken och ett guldfärgat rör i oljetråget. I den slangen monterar du rörskarven och slangen dras till botten av nya burken.
Den lilla vakumslangen som går till pleniumet kopplas bort
därifrån och slangen läggs ner på rambenet och gömms bland kablarna. Det är bara avluftning från bilens kolkanister och leder bara in "dålig luft i motorn"
Den gängade nippeln skall monteras på grenrörssidan under 4:e cylinderns grenrör. Sladden till knacksensorn sitter med ett stålklipps som är bultat med en 10 mm skalle ta bort den.
Under den sitter den större pluggen som skall tas bort med
17-18 mm skalle där monteras den gängade nippeln och slangen
dras till toppen av nya burken.
Om bilen är 2 wd så finns inte s-slangen bakom startmotorn och ner till guldfärgade röret i oljetråget. Då kan returen skarvas in på oljereturen från turbon med ett y-kors. Men det bästa är om en nippel svetsas in i tråget under oljenivån, om motorn är under renovering.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Tjaba!
Har också lite funderingar angående nipplarna tomas...
den ena utan gängor är väl bara att knacka ner i hålet som orginal oljefällan satt i under insuget?
Den andra skulle väl gängas snett ner i blocket på turbosidan under grenröret?
Tog bort en 18mm skruv däriallfall å satte dit nippel nr 2...
Sen från orginal fällan så ska väl den minsta slangen som går upp tillbaks till insuget kastas bort och hålet ska pluggas?
Returen drar jag till dräneringspluggen för oljan vilket blir under nivån då...(bilen är en cossie rwd)
Ha det bra/Nicke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hej !
Det låter som att det blir rätt monterat.
Du skall bara plugga hålet i insuget inte i vakumslangen, som tex lägs under kablarna på rambenet så den inte syns.
MVH Tomas
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
det går en fet slang från originaloljefälla till luftburken o sen mindre upp till insuget..
den mindre ska väl tas bort sen så pluggar jag igen hålet som blir efter den slangen eller är det den som ska vara kvar o sedan bara dras iväg till rambenet?
för då pluggas inga hål alls isånafall..
ser du den svarta pilen i avatarn?? ska det hålet till plenumet pluggas eller?
jag läste runt lite på gammla forumet och det snackas mycket om kolkanistern finns det en sån på rwd bilen då?
det snackas om slangar som går till hjulhusen men några sådana kan inte jag se...
mvh nicke
Klebbe jag lånade din topp lite:)
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
hittade ingen slang iallafall....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
hittar ingen slang till kolkanistern...
vill sätta ihop den igen så svar mottages gärna...
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
