växelåds fråga escort
hellas
Inlägg av hellas »
har en escort 92 med 1,8 16 v funkar fint 1-4 + back men inte på 5an vilka årsmodeller/motorer passar till denna?
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Den du har heter BC och sitter egentligen från MK3 Escort då som både 4 och 5 pet, den ersattes senare av IB lådan som sitter i nyare Escort/Fiesta/Puma mm runt 95. Kan inte svära på att lådor från tidigare Escorter passar din bil, testa från 92-94 det borde inte vara några problem
erra
Inlägg av erra »
ja e nästans säker på att lådorna från tidigare escortar o passar.men startmotorn sitter väl på olika sidor tror ja så de e no enklast o ta en låda från ungefär samma årsmodell
hellas
Inlägg av hellas »
är det separatolja till 5 ans hus? vad för olja ?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Låddan
Inlägg av Baby blå »
Det är inte separat olja men om nivån är för låg går 5an torr.
Har du provat att växla den nere vid lådan med borttaget länkage?
Kan vara en justerings sak???
Onödigt att byta saker som inte är trasigt.
Vi kör med vanlig QS 75w90 olja i våra lådor.
Mvh
hellas
Inlägg av hellas »
oki tack jag tog bort locket och såg att båda 5 ans drev var rena från kugg så det är väl bara att jaga rätt på en ny låda och byta
mvh fredrik
hellas
Inlägg av hellas »
har varigt på skroten och kikat på en ford express lådan ser lika dan ut och start motorn sitter på samma sida någon som vet om den borde passa? jag har en 1,8 16v och det var en 8 v taksam för hjälp
mvh fredrik
hellas
Inlägg av hellas »
någon som vet om det går att byta 5 ans drev utifrån?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
5 an
Det ska gå om jag inte minns fel. Nackdelen är att det kan sitta som "#¤%"%#.
Ibland behövs det både värme o kärlek.
Frågan e vart alla kuggar tagit vägen, har skrotet åkt runt i lådan kanske du har mer problem.
Hur såg oljan ut när du tappa ur den?
Mvh
hellas
Re: 5 an
Inlägg av hellas »
Mvh
ren olja med stora spån/bitar i botten på 5ans hus så det är ju alldeles säkert att det är spån i övriga lådan det bästa är nog att leta upp en annan låda
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
D verkar vettigt :-)))
Lycka till
