Bryggningsfråga av slutsteg
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Fråga:
går det att brygga ett DLS CA40 (4 kanals) så jag kan köra ett framsystem på det istället.
Om man bryggar det till basar så tar man ju kanal A (+) och kanal B (-) ´till den ena och C (+) och D (-) till andra.
problemet är att då får jag itne höger/vänster.
går det att brygga så man tar kanal A och kanal C till vänster och kanal B och D till höger???
Fråga:
Uneek
- Keller
Originally posted by bmwpower
Visst går det det är inga problem men om du brygga och högtalarna är på 4ohm så kommer steg att se en last på 2ohm
Sk,a du inte köra något tyngre så pallar steget det.
Jag har för mig att dessa steg enbart har en nätdel
ok? kan du förklara lite närmare?
om jag förstår rätt så kan jag alltså koppla a (+) och c (-) resp. b (+) och d (-). blir det en belastning på 2 ohm då eller 4ohm?
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
Det blir en belastning på 2ohm
När man brygga så halveras ohomen.,hade du haft en högtalare på 8ohm så hade steget sett en last på 4ohm.
Det gör inte så mycket om du lastar steget till ett framsystem för filtrena är nog bra konsturerade jag vet inte om dom är konjugatkompenserade.
Kommer inte ihåg men jag har för mig att om du lasta ner steget så här kommer du få en last på 2ohm stereo.
Hade det varit ett valigt 2kanals steg så hade du fått en last på
2 ohm mono
2 ohm mono
