Ingen gnista - Hjälp!?!
jimiboy
Hej...
Någon som kan bistå med hjälp här?
Har en nyinköpt Scorpio som står på gården och vägrar starta!
Detta är andra i raden av Scorpio som gett upp för mig!!!
Har strax under 12V till tändspole, fram till lock samt till kolet i fördelaren... därifrån matar det inte så jag får gnista - INGEN gnista alls(!?)
Vad beror detta på?
Har testat jorda extra till motorn... Bytt fördelar locket samt rotorn...
Kan ngn vänlig själ ge lite tips här???
Har förstärkaren på innerskärmen / under luftburken på v- sida ngt med detta att göra - eller finns det annat att prova?
Mvh Jim:banghead:
Vad beror detta på?
Mvh Jim:banghead:
jimiboy
Tack för svaret, var sitter hallgivaren isf? Ser då inte att det är ngn i fördelaren(?)Åsa-nisse skrev:Låter som tändnings modulen, om du kopplar bort tändspolskabeln från
tändspolen som går till fördelarlocket och håller den 1cm från jord ska det hoppa en gnista när du startar om inte är det tändmodulen eller hall givaren i fördelaren.
