Bronco, blinkers bak, fel färg
petergus
Inlägg av petergus »
Hej alla bilorakel,
besiktningsmännen nekade min underbara Bronco en godkänd besiktning för att blinkers bak är röda och inte gula. Vad jag förstår måste jag byta ut det här för att det skall gå igenom. Bilen är flyttgods men vägverket hävdar att inget blivit fel i registreringen. Hursomhelst, vart får jag tag på dom här prylarna, finns det någon som specialiserar sig på dom här grejer eller är det beggat som gäller. Har sett en del diskussioner här på forumet kring det här med röda blinkers men ingen info om vart jag kan få köpa utbytesdelar så jag kan få igenom min ögonsten.
Det är en Bronco '89 XLT.
Alla tips mottages tacksamt.
// Peter
petergus skrev:Hej alla bilorakel,
// Peter
De skulle funka om du får tag i bakjlus från en Kanadensisk Bronco, de har samma regler som oss med orange blinkers bak.
Men du kanske menar att du lär koppla om... en orange lampa i bakljuset brukar funka =)
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
som nextus sa så brukar en orange lampa i backljuset funka bra, vi brukar montera in kraftiga oranga diodlampor i vanliga blinkerglaset.. funkar kanon, blinkar knallorange fast glaset är rött =)
se bara upp så du inte har bromsljuset på samma lampa, då får du leka lite med elsystemet
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Förresten, jag har varit o kollat på en Bronco här i Mexico. En 88. Är det bra bilar eller? Denna var med V8 302 tror jag, med fyrhjulsdrift, hög låg samt AC o lite elutrustning. Nåt man ska kolla på extra noga?
Han begär 17,000 pesos, knappa 10 svenska
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Roger Gustafsson skrev:Förresten, jag har varit o kollat på en Bronco här i Mexico. En 88. Är det bra bilar eller? Denna var med V8 302 tror jag, med fyrhjulsdrift, hög låg samt AC o lite elutrustning. Nåt man ska kolla på extra noga?
Drivknutar, drivknutar och drivknutar. Resten är skottsäkert.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Paroxyst skrev:Drivknutar, drivknutar och drivknutar. Resten är skottsäkert.
Tackar!
