Hjelp!Bilen starter,men dør ut med en gang
cossie_storm
Trenger akutt hjelp
Har nettopp bygd bilen om til Injection Sierra 2.0L 86.
Fått alt på plass, skal starte opp bilen, den fyrer opp(virker som den forsøker og gå maks) så dør ut innen 1-2 sek.
Hvis jeg sitter og gasser, så klarer jeg og holde litt liv i den, men er et vanvittig høyt turtall på den.
Ved ombygning til Injection, er det noe man må justere eller noe?
Har forsøkt og bytte følgende
2.stk sentraler/hjerner
2. coil
2.innsprøytninger
+ den som styrer vakumet ved luftfilter boksen.
Noen som har noe peil evt kommentarer som kan hjelpe meg?
Takker for alle tips
Virker som bensin\luft problemer kanskje? Har fundert på fodeleren også,men tror ikke dette da, den er litt liv i ved gassing.
2. coil
2.innsprøytninger
pari
cossie_storm
Heisann
ikke lett med bil. hehe
Hvor sitter den slangen hen da? på innsprøytningen?
Kan jo hende jeg har oversett en slange, virker som
det er et problem med en føler eller vakum
Har ikke testet og la den gå seg varm enda, dette
grunnet at den går så veldig høyt på turtall.
har ikke lyst til det når den er kald.
Bilen oppfører seg ikke som normalt, den starter mye "høyere"
en den pleide før, akkurat som den skyter igang
Takk for svaret, skal se litt på det!
cossie_storm
Kan du ta kort (bilder) på installationen?
Går bränslepumpen även när bilen startat?
Det går inte riktigt att jämföra med Paris problem eftersom det var en K-jetronicbil.
Det du ska kolla är att det inte finns några vakuumläckor - är saker som EGR-rör (under insuget) och bromsservo anslutet?
cossie_storm
Hei Gustaf
Skal ta bilde etter jobben, så legger jeg ut en link på det
Pumpen skal gå når jeg har startet, kobler den direkte til 12 volt når jeg starter, så jeg skal være sikker på at den går.
Returen virker også(har fylt opp en 5 l bensin kanne,koblet returen i den....)
K-j bil?okay, da skal jeg se bort fra det
På den innspruten som står på nå, tror jeg at 2 av utaken under er blindet. eller alle? husker ikke, skal også se på det etterpå.
På toppen, (høyre side når du ser på innspruten, så er utgang nr 2 blindet, og den siste/bakerste skal gå til bremseservoen?
Lurer på om den ikke er koblet inn når jeg byttet siste gangen.
Trodde ikke man skulle få den feilen selv om servoen ikke var koblet til?
TAkker så mye for svar, bare venter på og komme hjem og koble nå
cossie_storm
cossie_storm
Har jobbet med den i hele går puh... ingen forbedring.. like før jeg sparker den s.... bilen et hvist sted, truet den til og med med huggeren, uten noen forbedring
Ble litt bedre.... Starter bilen, dør med en gang, hvis jeg gasser, så klarer jeg og holde liv i den, men veldig vanskelig grunnet jeg klarer ikke og få den til og gå på lavt turtall.
Bilen går bare høyt opp...
Forsøkte og bytte følgende i går
Kabelnett
innsprut(da fikk jeg ikke startet i det hele tatt, da er den sikker def... eller noe)
-Det virker som bilen ikke får nok luft, bensin på tomgang.
Her er noen bilder av den injection som jeg hadde på da jeg fikk startet den
http://home.chello.no/~babenina/inspr1.html
http://home.chello.no/~babenina/inspr2.html
http://home.chello.no/~babenina/inspr3.html
er jo ikke så mange kontakter, så det budre la seg gjøre og koble riktig.
1. bensin\ pumpe, kan være feil på den?
2. GASS VAIER
3. denne er blindet ut
4 går til bremse kraft forsterker
5. vann\kjøling
6
7 vacum....
8 gass føler?
Kabelnett
2. GASS VAIER
5. vann\kjøling
6
7 vacum....
8 gass føler?
Okej, då ska vi se;
1. Anslutningen i toppen på denna (bränsletrycksregulatorn) ska vara ansluten till insuget. Det är bränsletryckregulatorns tryckrefens, är inte den inkopplad kommer motorn att få för mycket bensin när du startar, och på låga varv.
2. OK
3, 4; OK men den ena anslutningen bör gå till 1, om jag minns rätt.
5. OK
7. Tomgångsmotor
8. Spjällägesgivare (TPS)
Kolla alltså 1 först.
Okej, då ska vi se;
2. OK
5. OK
7. Tomgångsmotor
cossie_storm
God morgen!
Takker for svar
1. er koblet til under på innsuget, rett v der luft kommer inn(fronten altså
??? skal en tur på huggeren i dag, og se litt på andre biler.
4 hva tenkte du på her? at den ene som ikke går til kraft forsterker skal gå til brenseltrykkregulatoren?
8. pleier det og være feil på tps noen gang?
Skal koble alt på plass i dag, med nytt innsug, så skal jeg knipse
noen bilder. Litt lettere og se hva jeg har gjort galt da:rolleyes:
Takker for svar
cossie_storm
Ingen forbedring,
Skal forsøke med en innsrput som jeg vet virker,
har en annen bil jeg skal se mot
Er det map sensor på dette ledningenettet tro??? evt hvor sitter den.
klarte og få bilen til og gå i ca 1-2 min i går, satt og gasset hele tiden, men den gikk dårlig.
Kan vel ikke være def fordeler? den er den eneste jeg ikke har prøvd og byttet....
