styrenhet cossie flygel
FlügelRobban
Namn: R.Baker
Kör: flygel 87/escort mk2
Inlägg av FlügelRobban »
har ett litet problem med kablar till styrenheten!
den blå kabelfoten den röda och den svarta?
bilder finns här!!
http://www.garaget.org/?car=129117
R.BAKER SWEDEN GOTLAND:nana:
SierraRsCosworth
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Vad är det till, någon extraoption? Mappning, loggning?
Ser nästan ut som något rimbomeck. Inget som sitter där från början i varje fall.
Det kanske funkar bra utan dom, har du testat det?
MVH: Davve
Slutfordat...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Skulle kunna vara nåt stöldskydd typ dold brytare till joredn till ECU´n. Kolla vilket stift den svarta kabeln går in på. Öppna kontakten genom att lossa stjärnskruven i ena änden, skjut av locket åt sidan och sen kan du läsa av numret på sidan av själva kontakten. Mät mellan den bruna och jord(kaross), skulle tro att du har kortslutning till jord dvs noll ohm mellan kaross och den bruna kabeln.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
FlügelRobban
Namn: R.Baker
ja jag vet inte exakt vad de styr dom där. men bilen har börjat slå ifrån och bryter all ström men är nog inget med styrenheten att göra. bilen är tre stegs chipad. har aldrig riktigt fattat om de är någon jordning eller nån styrfunktion till nån givare?
SierraRsCosworth
FlügelRobban
Namn: R.Baker
mr Costin skrev:Skulle kunna vara nåt stöldskydd typ dold brytare till joredn till ECU´n. Kolla vilket stift den svarta kabeln går in på. Öppna kontakten genom att lossa stjärnskruven i ena änden, skjut av locket åt sidan och sen kan du läsa av numret på sidan av själva kontakten. Mät mellan den bruna och jord(kaross), skulle tro att du har kortslutning till jord dvs noll ohm mellan kaross och den bruna kabeln.
men skall kolla de här. kan det vara därför bilen bryter stömen av nån anledning???
SierraRsCosworth
FlügelRobban
Namn: R.Baker
tror dom där kablarna är nånting till att hålla tillbaka tändningsinställning? om det är därför bilen slår ifrån? men som sakt vet inte exakt vilken som skall sitta på stiftet på styrenheten?
SierraRsCosworth
FlügelRobban
Namn: R.Baker
lagt upp en ny bild på kablarna! hittar inget klokt i verkstadshandboken hur detta skall vara!?
SierraRsCosworth
Går de in i handsken? Kolla vilka piggar de går på så ser du vart de går till. Kanske går att klura ut med det..
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Vill minnas att du aktiverade dom olika tändmapparna genom att ansluta ngn av kablarna. Var det inte så att den är mappad för 95 98 och något mer bränsle? Ring rimbo Martin ang detta då det är han som ska ha gjort det om jag inte minns helt tokigt.
Mvh Calle
________________________
FlügelRobban
Namn: R.Baker
skall kolla det!
MalZon skrev:Går de in i handsken? Kolla vilka piggar de går på så ser du vart de går till. Kanske går att klura ut med det..
SierraRsCosworth
FlügelRobban
Namn: R.Baker
nä bilen var mappad i italien. men kan ringa martin och se om han har nåt tips.
Cossy_Calle skrev:Vill minnas att du aktiverade dom olika tändmapparna genom att ansluta ngn av kablarna. Var det inte så att den är mappad för 95 98 och något mer bränsle? Ring rimbo Martin ang detta då det är han som ska ha gjort det om jag inte minns helt tokigt.
Mvh Calle
SierraRsCosworth
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
ta bort höljet på handsken o se vart de går,bör ju va enkelt då.Mina är till felkoder ect
Extreme Tuners Sweden
FlügelRobban
Namn: R.Baker
dom kablar som ja inte hittar platsen till är 13 14 som det står på handsken.
Extreme skrev:ta bort höljet på handsken o se vart de går,bör ju va enkelt då.Mina är till felkoder ect de ska gå till stift 8 11 27 annars.
SierraRsCosworth
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
FlügelRobban skrev:dom kablar som ja inte hittar platsen till är 13 14 som det står på handsken.
då är de ju till sevice o felkoder.
FlügelRobban
Namn: R.Baker
blir vansinig på det här. har provat alla dom tre honkontakterna nu både på den bruna stiftkontakten samt stiftet som sitter på styrenheten.!? men inget händer nu startar bilen inte häller fattar inte vad det kan vara?? körde henne i morse gick bra men slår som sagt ifrån:( kollade vad 13 och 14 kablarna går till och dom går till nån ocktan grej?!
help me!!
MVH robin
SierraRsCosworth
