pinto som rycker som en galning
tucanen
Inlägg av tucanen »
Hej, har lite strul med min sierra -88..
Den har varit rätt ryckig ett längre tag.. har låtit den stå under ett års tid men behöver den nu igen då min fin-sierra blivit påkörd..
Problemet är att den har väldigt ryckig gång.. ibland lugnar den sej och går rätt OK i nån minut, men sen börjar den rycka igen. Rätt som det är rycker det något enormt så jag inte vågar göra något annat än att koppla ur som hastigast för att få stopp på ryckandet. När det blir så extremt känns det nästan som att motorn motarbetar sej själv.. Verkar inte alls speciellt bra iaf.
Har varit på och förskt ställa tändningen (vrida fördelaren och kolla med strobo-lampa) eftersom jag tror jag kom åt fördelaren lite när jag hade av toppen senast.
Motorn lägger väldigt lätt av när man släpper gasen vid trafikljus så jag får sitta o gasa lite då..
Nån som känner igen symptomen?
Har bytt bränslepump för den gamla hade rostat sönder.. och bytt vacuumslangarna mellan insug och MAP-sensorn (eller vad det heter), dom gamla såg lite tråkiga ut.
I morgon tänker jag ge mej på tomgångsmotorn i hopp om att det är den som spökar.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Att motorn lägger av vid rödljus kan ha med tomgångsmotorn att göra men inte att den rycker när du kör.
Jag tror du har skit i bränslefiltret eller i spridarna, prova med injection cleaner eller häll ner 4 liter lacknafta i tanken när du har ca 20 liter soppa kvar.
Tändningen ska stå på 18 grader, det är en bit efter sista markeringen på remhjulet.
Eftersom den stått länge kan det vara en massa glegg och skit i spridarna, prova först med rengörning och om det inte funkar så byt bränsle filter, filtret är ett ganska vanligt fel på sierran.
tucanen
Inlägg av tucanen »
ah.. ok. tack för tipsen! filtret är nog aldrig bytt..
18 grader?? är det inte 8? är väl graderat upp till 12 om jag inte minns fel
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Vet att det låter mycket men så ska det vara, pinto med katt 18grader.
Jepp det är graderat till 12
Min trimmade ligger på ca 20-25grader
Det är också värt att kolla att ventilspelen är okej - om någon ventil har för lite spel kan man få liknande problem.
Du bör också kolla alla slangar och anslutningar som kan ge vakuumläckor - även bromsservot (om du inte har ABS).
tucanen
Inlägg av tucanen »
Hej,
har bytt tomgångsmotorn nu, det gjorde susen för tomgången och tjyvstoppandet. Bytte även bränslefilter. Men den rycker fortfarande. En lurig grej är att den går fint innan motorn blir varm. Det är ungefär då ryckandet börjar. Lugnar sej också lite om man stannar och vrider av tändningen nån minut bara.
Sen hörs ett vinande ljud som jag inte känner igen, kanske har med saken att göra.. Läcka nånstans..
Spjällhuspackningen, är det den som sitter mellan spjällhuset och spjället? eller är det den mellan insugsgrenröret och toppen?
bromslampan lyser också nästan hela tiden fast bromsvätskenivån ligger ovanför Min-nivån.. intressant tips om bromsservot!
sammantaget har den blivit lite bättre iaf (tomgången). alltid en början.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Fyll på bromsvätska till max så bör det försvinna, gjorde det för mej!
Kolla med stargas runt alla slangar med motorn igång, går tomgången upp så läcker det där.
Plocka bort ventilkåpan och kolla så alla ventiler stänger ordentligt.
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Skulle kunna vara lambdasonden som spökar. Koppla bort den, blir det bättre då så byt ut den!
MVH
/Rickard
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
MVH
/Rickard
Precis Kolla byt ut den så betede sig min när lambdan va paj antagligen så har du hög soppaförbrukning också.
tucanen
Inlägg av tucanen »
Jupp.. verkar som det är lambdan. kopplade ur den och bilen slutar rycka =)
Tar katalysatorn skada av att köra med lambdasensorn urkopplad tills jag hittar en bättre på skroten?
Har hört att man kan värma bort sot och avlagringar från lambdan, nån som provat?
Tack för alla tips!! Nästan varje grej jag bytt har gjort att den går bättre :D
pysandet/vinandet lurar jag på om det kan vara en otät svets mellan framröret och katalysatorn..
sierra4life
Inlägg av sierra4life »
om man har exakt dessa symptom men på en pinto utan katt, dvs, utan lambda. va finns de o gå på då?????
rycker och dör(i tomgång), detta när utomhustempen understiger -2 grader ungefär. motorn kommer inte heller upp i maxtemp. what can it be`?
Motorns vattentempivare (den till sprutet), spjällägesgivare, luftmängdmätare...
Men börja med att byta termostat om motorn inte blir varm (mitt på "normal" ungefär).
sierra4life
är Motorns vattentempivare (den till sprutet) samma sak som termostat??
ifall inte, vart sitter isåfall den givaren??, termostaten sitter ju bredvid kamdrevet. vad är termostatens funktion egentligen?? hur skickar den signaler???
spjällägesgivaren, sitter den i spjällhuset eller? hur funkar den?? vad kan man göra? hur kollar man så den funkar??
LMM:en kan man väl testa genom att plugga ur den? Eller?
ser fram emot svar så man kan testa :)
Motorns (sprutets) vattentempgivare sitter mitt under insuget, mot blocket så att säga. Inte samma sak som termostaten - termostaten styr hur mycket vatten som ska flöda genom kylaren, och styr alltså hur varm motorn blir. På Pinto är det normalt att byta termostat vartannat-vart tredje år.
I FAQ finns en detaljerad felsökningstråd för Pinto, med besktivning på hur man kollar spjällägesgivare, vattentempgivare och LMM till exempel. Klart läsvärd!
sierra4life
tack för tipsen!
