Främre vevaxeltätning Cortina 1200 -65
Pips
Har läckage från främre vevaxeltätningen på min Cortina -65.
Det är en 1200.
Var kan jag få tag på en sån här tätning, finns det någon annan ford som har samma?
Det är en 1200.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Japp, samma från 1959-1980 och även senare på vissa Fiesta med stötstångsmotor.
Men om det läcker mellan tråget och kåpan så är det inte samma på alla. De med sumpen framåt har korktätning och de med sumpen bakåt har gummitätning. Det är kåpan som skiljer sig, gummitätningen passar inte på korkkåpan och vise versa. Sen har ju "gummikåpan" inget uttag för oljesticka heller.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Pips
- mr Costin
- Namn: Bror H
Det sitter en packning mellan kåpan och tråget, den kan läcka friskt också. Kåpan går ner runt vevaxeln, vevaxeltätningen sitter i kåpan.
Det brukar vara packboxen som ger sig först och den är ju lättast att byta, bara att ta loss remskivan och bända ut den och trycka i en ny.
Crossflow vetilkåpspackning går att få dit, men man får frisera den lite, du ser var när du ska montera den.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Pips
- mr Costin
- Namn: Bror H
Jag tror inte att ventilkåpspackningen till Fiesta passar alls, men det vet vi snart. Jag tänkte på crossflow som sitter i Escort mfl, upp till 80, fast det skrev jag ju inte:^o
Men packbopxen ska stämma.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Pips
- mr Costin
- Namn: Bror H
Bara remskivan ska bort.
Om tätningen är svart så sitter det förmodligen en stålring i kåpan som suttit ihopvulkad med gummit, den kan sitta rejält. Den måste du ha bort innan du får dit den nya tätningen.
Passade ventilkåpspackningen?
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
