Vakumslangar till insuget
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Nu när jag kasserat mitt gamla insug och monterat ett nytt så märkte jag att det bara fanns tre ingångar för vakumslangar på det nya men 4 på det gamla,
Gamla så satt det
Bränsletrycksregulatorn
Styrservo
plus två till som jag inte riktigt vet vad det är
Sen så gick det även in en slang från vevhusventilationen till mellanröret mellan topplock och insugsrör.
Eftersom jag använder en annan sorts tomgånsventil så behöver jag egentligen en anslutning extra på insuget. Kan man koppla ihop vissa med t-kors eller vad ska jag göra?
Några smarta lösningr på ovanstående problem?
Gamla så satt det
Styrservo
Styrservo? Snarare bromsservot skulle jag tro ;-)
Du bör ha haft vakuumanslutning även till kolkanisterventil och kanske MAP-sensor?
T-kors till saker som "drar" mycket luft, som bromsservo och tomgångsmotor, kan vara lite vanskligt men det är ju bara att prova. Går det inte att gänga upp för en anslutning till annars?
