Backspärr...
fawedde
Backspärr...
har Ford gjort som dom gjort med växelspaksknoppen bara för att dom inte vill att folka ska byta den? Har precis bytat, men sikket jobb, tre timmar för att byta växelspaks knopp!!( e jag dum i huvet??)
Nu till min fråga, Kan man montera bort backspärren på en sierra eller måste man byta växellåda då? Har inga planer på att göra det, e bara nyfiken...
Perc
Re: Backspärr...
Jag antar det är V6:an du talar om, och den har ju inte samma låda som på en DOHC... men jag kan ju dra det ändå
På en dohc (MT-75) är det bara att ta ett stadigt grepp och dra tills du blir blå i synen... förr eller senare lossnar knoppen. Backspärren sitter ovanför lådan, tar du bort läderdamasken och den undre gummidamasken runt spaken hittar du den.
Hurudan backspärr är det på V6? Är det samma som på DOHC så är det ganska enkelt att bli av med den utan att ta sönder nånting. Det är bara att lyfta upp backspärren och tejpa en femti varv eltejp på "rätt ställe" på spaken där under läderdamasken, så hålls backspärren i öppet läge. Det körde jag med länge för att undvika vibrationer i vissa växlar och det fungerade utmärkt.
Jag tröttnade dock på att vara utan backspärr och tog bort tejpen igen, jag får väl leva med vibrationer när jag segdrar på trean... har nån några bra idéer hur jag fixar detta för gott så säg bara till
Perc
Originally posted by Aze
knoppen måste sitta förbannat hårt på Dohc...drog och slet allt vad ja kunde men fick inte bort den...man kanske måste vara en riktig biff för att klara det =)=)
Hehe, nä jag är nog absolut ingen biff. DEn sitter fasttryckt på växelspaken med plasthullingar. Jag råkade faktiskt rycka loss den en gång när jag slet i tvåan vid ett rödljusrace
fawedde
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Varför inte köpa en som funkar direkt utan att ta sönder backspären kolla på http://www.dalhems.se
- fast boi
- Namn: Kristian R
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Idag fick jag på min ford motorsport knopp, och jag klippte sönder den gamla knoppen sen va det bara att trä på den nya. Detta tog mig 5 minuter..
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
NachtGeist
Originally posted by fast boi
Idag fick jag på min ford motorsport knopp, och jag klippte sönder den gamla knoppen sen va det bara att trä på den nya. Detta tog mig 5 minuter..![]()
Skulle precis säga det, Ford själva har diverse snygga knoppar, Till Escort MKV iallafall, Både läder och aluminium i diverse utföranden!
