Ta bort mekanisk abs på escort
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Hej jag håller på att byta koppling nu och jag funderar på att ta bort den där mekaniska skit abs:en!
Vad behöver jag skaffa eller ändra på om jag inte ska använda de två pumparna mm?
Förövrigt så är det samma på vanliga xr3i så ni som har tagit bort den och kört vanliga brommsar istället så BERÄTTA hur jag ska göra:)
Bandit_nr1
Ingen som har tagit bort abs:en??
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Ta bort remmarna bara.
Funkar kanon :)
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Bandit_nr1
Jo men jag tycker att pumparna eller vad det nu är för nått är så himmla i vägen tycker jag:Odd: Så jag funderar om jag ska fixa en huvudbromms cylinder från xr3i utan abs och drar lite nya rör så borde det väl funka som vanligt?
Perc
Inlägg av Perc »
hmm... mekanisk abs? hur fungerar den egentligen? :)
Bandit_nr1
Den har tex inga sensorer vid varje hjul som vanlig abs sen oljetryck impulserna kommer från en två pumpar som drivs av varsin rem från drivaxlarna.
Värsta skiten:D
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Ja man måste bygla bromsrören
Problemet är ju att besiktningen inte gillar det
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Det är enkelt.
Ta bort abs enheten och gör nya rör bara
Bandit_nr1
Originally posted by Mikael Skogsberg
Det är enkelt.
Ok kan jag ha kvar min huvud brommcylinder då eller?
Vad jag har hört så bryr inte besiktningen sig om sånna här mekaniska abs om de funkar eller inte.
Vart kan man köpa nya rör som man kan böja till själv dvs universal rör?
Mikael S
Namn: Mikael S
Jo du kan ha kvar den. Har tagig bort abs:en på kompisens escort med bra resultat.
Du kan med fördel åka in på Mekonomen med dina nipplar och få nya rör tillverkade, är inte alls så dyrt. Använd ett snöre att mäta längden med t.ex
Bandit_nr1
vilka anslutningar tar man då det går ju två koppar rör från bromms cylindern och två slangar från brommsvätska behållaren?
