Vevhusventilation
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Vevhusventilation
Inlägg av RS 1800 »
Som sagt var gäller egentligen.
Exempel
På min bil har jag en slang som går från ventilkåpan till luftfiltret och en som går från en burk som sitter på blocket till insugsröret. Vad har jag för möjligheter här om jag inte längre har någon ingång på insuget då jag har bytt det.
- Kan jag koppla ihop ventilkåpansslang med slangen från blocket
- Skaffa en burk som båda slangarna går in i och ska det isåfall vara ett filter på burken eller inte för att den ska gå igenom besiktningen?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Är detta tänkbara lösningar för att slippa olja in i insuget?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Ingen som har några idéer?
Limpan
Inlägg av Limpan »
Tror inte att det är godkännt att ha ett filter på burken.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Om jag slopar filtret bara då. funkar det då? den är ju sluten då men inte återcirkulerande, räcker det?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
vad gör igentligen ett vevhus ventilation? Alltså med andra ord, vad händer om jag skiter i att använda vent utan tex bara sliter bort allt.... =)
erra
Inlägg av erra »
sliter du bort allt så lär de väl spruta runt en massa olja i motor rumme och pluggar du den får du tryck i motorn.
som tex på min escort så stocka vevhusventen igen o då flög oljepåfyllningslocke iväg
så man ventilerar motorn så att det inte blir tryck i den. nån annan kan säkert förklara lite närmare hur de funkar
Limpan
Inlägg av Limpan »
Använd filter och plocka bort slangen till insuget så har du en snyggare plastflaskmodell som många nöjer sig med. När du besiktigar så byter du filtret mot en slang till insuget. Det bästa är att göra/köpa en riktig burk med mellanväggar och oljeretur till tråget.
Jag rekommenderar denna länk för beskrivning av hur vevhusventilationen fungerar:
http://hometown.aol.com/sarandrews/wateroil.htm
Lite förenklat så drar motorn i sig luft från vevhuset (slangen mellan vevhus och insug), luften kommer in i vevhuset via slangen som går till ventilkåpan - den slangen drar i sin tur luft från luftfilterhuset (ren, filterad luft).
Det bästa sättet att bygga om vevhusventilationen är i mitt tycke att använda originalsystemet, men komplettera det med en extra oljeavskiljare som gör att man inte drar in oljedimma i motorn i onödan.
Jag har försökt rita in det i din mellanbild, och förtydligat förstabilden (blå pilar, ren luft, röda pilar, oljeluft, gröna pilar hyfsat ren luft). Burken får man tömma på gucka emellanåt (eller göra en retur till tråget som Limpan föreslår).
Gör man som du föreslår i tredje bilden får man inte riktig kontroll på flödena.
Praktiskt sett spelar det ingen roll om slangen från ventilkåpan går till ett litet filter eller till motorns luftfilter - men Bilprovningen är tjuriga på att den ska gå till motorns luftfilter. Mest av gammal vana, skulle jag säga.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Tack så mycket Gustav, pratade lite med Donald på Trust i England som levererade systemet, han tyckte att den kunde vara öppen ut i atmosfären, det tyckte inte jag.
Om jag nu inte använder en ingång på insuget, då borde det väl kunna funka att även dra den kabel med "grön" luft direkt till luftfiltret, eller?
Problemet om du drar den slangen till luftfiltret är att du inte får något undertryck som drar luften genom motorn, och då får du inget undertryck i vevhuset. Då har du ingen kontroll på vilken väg luften går...
Koppla slangen till insuget, så funkar det som det är tänkt...
