ford mondeo 97 abs lampa lyser
bil
Hej. ABS och handbromsvarningslampan lyser tillsammans nästan jämt på min bil en ford mondeo 97. Vad kan det vara för fel och hur åtgärdar jag det?
- Namn: Peter Hallgren
Gällande ABS lampan så tänds den som vanligt då man slår på tändningen och vid start av motorn och skall sedan om inget fel föreligger genast skall släcka denna lampa, men då din verkar lysa hela tiden, kan det vara så att en av ABS: ens givare är defekt.
Som vid kontroll mätning av dess givare skall utgångs spänningen ligga mellan 1,5 och 2,0 Volt beroende på hur snabbt hjulet roteras, om dess givare är frisk; annars på dom flesta mondeo jag fixat liknande fel på har dessa lampor då först tänds efter att bilen börjat rulla och där i dom flesta fall varit just dålig kontakt vid någon ABS givare vid något hjul som vanligen varit igensatta kuggsegmenringar.
Med parkeringsbromslampan kan det som sagt vara så enkelt att den glappar vid dess kontakt under handbromsspaken som heller inte är helt ovanligt på dessa, till att om nu inte bromsvätskenivån är den rätt till att dess givare är defekt.
