Hur undvika onödig strömförbrukning?
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
- Medlemsnummer: 159
Håller på att kämpa med dåligt batteri i sierran, kommer förmodligen behöva köpa nytt.
Jag har inte varit och tallat på stereoinstallationen, men jag vet heller inte hur den är gjord.
Kollegan menar på att fordarna alltid har dragit mycket batteri, och så kanske det är.
Jag har heller inga extralysen som drar mycket ström.
Men, något bör man väl kunna göra åt saken?
Vad har ni för tips?
Ska också se över laddningsregulatorn, så den är okej till att börja med.
Tack.
Tack.
Jag har inte märkt att mina sierror har tuggat batteri i stora lass, kompisarnas sierror har heller inga strömproblem.
Dock så är ju Ford ett märke som är billigt o klientelet som har o skruvar med dessa bilar är väl kanske inte alltid dom mest seriösa, jag har sett det mesta i elväg på olika sierror o jag förstår inte att bilarna inte brunnit upp.
Se över alla kabelskarvar och jordpunkter och kolla så du har 14 volt eller mer uppe på batteripolen, jar har mätt upp skillnader på 0,5 volt mellan batteripolen och generatorn och det är inte bra, jag har då sprättat upp kabelstammen o funnit att kablen mellan batteri o generator är skarvad std.
Med lödd skarv och ibland ny kabel så har det blivit fart på elen, en renovering av generatorn är oftast förestående då det inte är några nya bilar vi pratar om.
Gör du jobbet själv så kostar renoveringen några hundringar.
Lycka till.
Lycka till.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Kolla med Normans Laddningsstation AB , 026120746 eller Sidrox Verkstäder , 026253033 !
Dom kan nog hjälpa dig med alla prylar du behöver !!
Se bara till att lagren har C3 tolerans om du ska byta dom !
// Micke
// Micke
Holme skrev:Är det lokala bildelskiosken som gäller för lagren, eller ska jag behöva in på momentum?
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
Bra idé. Normans lär ha, dom håller ju bara på med sånt där.
Tack för det tipset!
Cosworth 4x4 skrev:Kolla med Normans Laddningsstation AB , 026120746 eller Sidrox Verkstäder , 026253033 !
// Micke
