Bromsproblem på orion -87 med abs
supermao
Inlägg av supermao »
Fick ombesiktning pga ojämna bromsverkan bak (ca 55% mindre bromskraft på vänster bak). Eftersom jag vet att bromsbackarna inte är bytta de senaste 10 åren så tänkte jag att det var problemet. När jag ändå hade isär bromsarna så bytte jag hjulcylindrar bak. Nu är allt tillbakaskruvat och följande problem har uppstått:
Jag avluftar höger bak utan problem. När jag sedan ska göra samma sak på vänster bak (den sida som också tidigare hade problem) så kommer det ingen bromsvätska hur mycket jag än pumpar med bromsen. Jag lyfte upp höger framhjul men där verkar bromsen funka utan problem. Alla hjul verkar alltså bromsa utan problem utom vänster bak. En lustig detalj är att det pyser när jag pumpar truts att alla nipplar är strängda (tror det är från huvudcylindern). Ska det vara så eller?
Vilka möjliga orsaker kan nu som kan detta tipsa om. Är det endast bromsröret till vänster baksom kan vara fel eller finns fler möjliga felkällor som kan vara möjliga. Har bilen i garaget och kan inte se något läckage av bromsvätska på golvet...
mvh Andreas
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Om du har ABS på bilen så sitter det ett par lastavkänningsventiler en bit in på bakaxeln(länk armarna), troligtvis har den ena rostat fast, detta är ett mycket vanligt problem på Xr3i orna då dessa var orginalutrustade med ABS.
5-56 eller liknande en stor skruvmejsel och stålborste samt lite jobb och tålamod så brukar det gå att jobba upp dem.
Höjer du upp bilen utan att sätta domkraften under länkarmen så stryper du bromsvätskan till hjulen, blir lite svårare att lufta då.
Lycka till
Blixnabb
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Som "föregående talare sa" försök ha hjulen på backen när du luftar så att ventilen står i något så när öppet läge !
Men , vilken typ av ABS har du ?? Är det den "mekaniska" som drivs av remmar från drivaxlarna så kan det bli vad fan som helst för konstiga fel om bromsvätske bytena inte gjorts som dom ska ( rost i ventilerna o.s.v. ) eller om någon rem gått av eller är för dåligt spänd !!
// Micke
