Akut!! Dator hittar inte MS!
rottentotten
- Namn: Rikard H
- Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
Hallå!
Sitter o ska försöka få fart på ms:et men datorn hittar inte
Vi har en db9 kabel och en db9-usb. den heter ATEN UC-232A. Försökt o byta lite portar o kollat portarna i mset också. Några ideér?????
Det som händer är att megatune inte hittar rätt COMport o så ska man vara offline o byta port o testa men allt megatune säger är no respons:( Har provat både med tändnignen av och på, vilket är rätt? Med tändningen på lyser en av dioderna rött.
Tacksam för otroligt snabba svar!!!:)
Mvh Rikard
Mvh Rikard
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
Tändningen måste vara på, dvs du måste ha spänning till boxen.
Med USB-adapter gäller det ofta att först ställa in vilken port adaptern ska replikera, det gör man oftast via kontrollpanelen eller adapterns egen drivrutin/programvara.
Sedan ska Megatune ställas in på samma port. Adaptern kan defaulta olika portar olika gånger den startar så man får nästan kolla varje gång.
rottentotten
- Namn: Rikard H
hmm, ja men det låter som att det var precis vad vi gjorde, ställde in att adaptern skulle vara com1 i kontrollpanelen och så provade vi att kolla i megatune på com1 o då fick vi no response
Vad kan det då vara? kan det bli andra portar i megatune ändå, finns ju typ 99 att välja på så man orkar ju inte kolla alla...
Sen angående att en diod lyser, det ska den väl inte göra? är den närmast comporten som lyser när tändnignen är på.
Tack för ett snabbt svar:)
Mvh Rikard
Mvh Rikard
rottentotten
- Namn: Rikard H
det löste sig med datorn, vi hade fått fel programvara till usbadaptern så nu fick vi kontakt o dioden skulle tydligen lysa enligt tillverkaren/leverantören av ms:et. Så nu är det bara det roliga kvar:)
Mvh Rikard
Mvh Rikard
