koppling rst
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
koppling rst
Inlägg av EscortDunket »
den e ju inte så stabil så tänkte kasta i en 4 puckare, men har aldrig bytt nått sånt nångång, är det super bökit eller kan man ge sig in på det själv?
och kanske ska man fundera på o byta urtrampnings lager på en gång kanske?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
De är inte så himla bökigt, utan de klarar man av själv.
En haynes bok kan ju va till hjälp. Då ser du allt du ska lossa på med mera.
Urtrampningslager byter man på sammagång om du ändå ska byta koppling.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
EscortDunket
Namn: Christian P
tackar, har en haynes då e ska väl va lugnt då =)
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Du kan räkna med en dags arbeta på att byta koppling.
En 4 puckad sinter rekommendera jag inte för det slite för mycket på låda och allt annat.
Mesta jobbet är att plocka bort absen drivaxlarna och det är trång som fan
Köp en förstärkt koppling det duger bra.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag håller precis på med att byta till en fyrpuckad fjädrad zinter lamel med hårdare tryckplatta! Jag byter urtrampslagret samtidigt när jag ändå håller på:)
Det tar en bra stund att plocka ner lådan helt om man alldrig har gjort det för sammanlagt så har det tagit mig 8 timmar att från skratch till att få ner lådan och byta koppling och en drivaxel damask. men det går väl lite fortare att få ihop grejerna:D
Det värsta är den där jävla abs skiten men den åker när jag har besiktigat den!
Och haynes handboken är jäkligt bra att ha när man inte vet hur små grejer ska tas bort:rolleyes:
