Tempen stiger inte i bilen
adde321
Namn: Andreas Sundström
Kör: Ford Mondeo -02
Inlägg av adde321 »
Har en Ford mondeo kombi -02 som har problem med att temperaturen inte stiger. Tempmätaren ligger i botten i stort sett hela tiden, endast ett fåtal ggr stiger den upp till normal temperatur oavsett hur långt man har kört med den och det spelar ingen roll om det är plus eller minusgrader ute. Måste väl även vara pga detta som det knappt går att få någon värme ur fläktsystemet inne i bilen?
Vad kan det vara för fel som orsakar detta? Är det termostaten som spökar?
adde321
Inlägg av adde321 »
Även om det finns något enkelt sätt att felsöka bilen hemifrån först innan man beslutar att skicka den till verkstad för felsökning? Brukar ju tyvärr dra iväg i kostnad bara för en sådan sak =/
Låter just som termostaten som sitter i är defekt och brukar då ge dessa fenomen. och tecken med på detta är att kylaren och dess slangar till och från motorn blir tämligen varma direkt efter en kallstart.
Där alltså termostaten står öppen och vatten cirkulerar i hela kylsystemet inklusive kylaren. Som då gör att motorn får betydligt längre tid på att bli varm om den ens många gånger med gör det.
adde321
Inlägg av adde321 »
Visst sitter termostaten rätt dåligt till på mondeo -02? Har för mig att någon sagt att man helst måste riva en massa för att lätt komma åt den eller är det lätt att byta ut den? Har egentligen ingen lust att lämna in den på verkstad =/
Till att börja med vad är det för motor, bensin eller diesel?
adde321
Inlägg av adde321 »
det är en bensinmotor
FORD Mondeo III, 00-07, 2.0i-16V Kombi 146 hk 11.00-2007, CJBA/CJBB
