helvetes motor lossnar inte!
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
hej =)
fan hållt på i 2 dagar försökt lyfta motor. Men nu pallar jag inte längre.!
Skruvade bort grenröret skruvade bort insuget lite el kablar kylaren glömde först startmotor. Men nu endå går den inte lossss. Lyckades få ut ca 5 cm men sen tar det stop hur våldsam man än är. Drog ut kopplingskabel eller den lossna av sig själv hjälpte inte så mycket.
Vi var tre man som drog och höll på band runt motor en kedja i och försökte lyfta med kedjan runt en stock. Det sluta med att jag hoppa på motor och ... ska den verkligen sitta så hårt?:Odd:
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
1. börja med att kolla ALLA bultarna mellan växellåda och motor!
2. Kolla sedan att motorfästet är löst och inga kablar går från motor till tex chassi, generator kabel, servo pumps slangar etc etc.
3. Är du för våldsam kan du knäcka allt i växellådan osv osv...
4. Du ska aldrig försöka lyfta helt och samtidigt försöka dra ut den, lyft bara någon centimeter, sedan försöker du dra motorn framåt, sen lyfter du lite tilloch drar den framåt lite till, om du lyfter för mycket i början så tar axlarna i varandra och allting hakar sig.... gör som jag skrev nu så borde du få loss den..om inte...så är det nån som jävlats med dig och troligtvis svetsat fast allt mellan växellådan, koppling och motor.....skämt åsido....
(5. ibland kan det hjälpa att lyfta växellådan under ifrån längst fram på kanten med en domkraft, funkat avrje gång för mig)
:P
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Det bästa är väl i princip att lossa på växellådan o
plocka ner den för då är det bara motorfästerna som
håller fast motorn...
Lill Raggarn
Namn: Patrik Lindberg
Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
Inlägg av Lill Raggarn »
Jag tog en domkraft på min å hissade upp lådan.. då kom den hur smidigt som helst.. Testa det-...
Going wild
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
ju jag har testat det har lyft med domkraft allt som går o lyfta från alla håll.
jag funderar på att testa ta av växellådan. men har ingen bil lyft, tror ni det funkar om jag lyfter upp bilen på 4 eller 2 http://www.biltema.se/products/product. ... emId=17445 sådana. och sedan lossar på alla skruvar till växellådan och sedan sänker ner växellådan med domkraft i mitten? tror ni växellådan kommer loss? och kommer 40 cm upphöjning räcka?
escort RS2000
Lill Raggarn
Gör det! Jag fick råd om att göra det med min! Men det gjorde jag inte.. inge kul att få i igen kan jag säga!!
Going wild
