Ang. hjulvinklar
Mr 19 "
Ang. hjulvinklar
Hej på er! Eftersom många verkar ha frågor om hjulvinklar så kanske ja kan ge några tips: Fram finns det ett par olika vägar att gå för att få ordning på negativ camber som ökar ju mer man sänker. Antingen köper man justerbara undre bärarmar eller skaffar andra topmounts. Topmounts har fördelen att man även kan ändra castervinkeln för att få lite mer styrrespons bl.a.
Bakvagnen är ju ganska känslig för smällar, så den måste man kolla så bakhjulen inte står toe out. Själva cambervinkeln är inte så farlig om hjulen rullar rakt. Fram kan man kompensera med lite mer toe in och samtidigt få bilen lite mindre spårkänslig. mera caster är också bra för spårkänsligheten. En annan viktig detalj är höger främre drivaxel som kan åka ur på grund av för lång fjädringsväg neråt eller dåligt höger motorfäste. Man kan ta bort fjädern höger fram,trycka ihop dämparen på plats oc kolla drivaxeln med dämparen max komprimerad.Hej då!
Mr 19 "
Hej,Micke! Bakvagnsbryggan;de tjocka "röret" som går mellan höger och vänster sida är känsligt. det kröker sej lätt om man kör emot något eller om en tidigare ägare har kört i något eller krockat bilen nån gång t. ex. Har man bra koll på toe in/toe out så kör man länge på däcken om man vill. min bil har rullat på samma däck2000 mil utan problem och ja har minst hälften kvar. dom torkar väl ut snart!
Limpan
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Originally posted by NO.
Inte så kul när det släpper obefogat för att det är lite fuktigt bara för att däcken knappt har nån kontakt med marken...
Joho det är det visst
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
Mr 19 "
Mr 19 "
Hej igen! de e inte samma bakvagn som en vanlig Sierra Hjul vinklarna e annorlunda på Cosworthen. Visst kan man förstärka den . Svetsa plåtar som följer bakvagnens form va ju nåt man ibland va tillåten att göra på bl.a. Gr.n-bilar Du känner nog igen mej från Bilsport när vi hade Ford performance club och när man va runt me Qvarnis på en massa träffar förr. Vi brukade turas om me att få priserna!
