Däcksdimension...?
pr_kalkyl
Däcksdimension...?
Inlägg av pr_kalkyl »
Tjena,
har precis köpt en Mondeo -04 och till den följde det med både SoV-däck med Fords original 17"-alufälg. Vinterdäcken var fina och de använder jag nu, men sommardäcken var slut så det måste jag köpa nya till våren.
Frågan är bara vilken dimension på däck jag ska köpa?
När man läser om däcktryck i instruktionsboken står det 205/50 R17 och det är också den dimension det är på de befintliga sommardäcken som är slut. Så det verkar ju vara den "rekommenderade" dimensionen. Men vinterdäcken har dimension 225/45... Jag blev förvånad att vinterdäcken är bredare, brukar det inte vara tvärtom?
Det naturliga vore kanske att köpa nya sommardäck 205/50, precis som sitter på och som det står i instruktionsboken, men eftersom vinterdäcken är 225/45 så förstår jag ju att även den dimensionen passar fälgen.
Jag är helt grön vad gäller detta och undrar nu:
- vilken dimension ska jag välja?
- vad skiljer de olika dimensionerna åt (pris/komfort/ljudvolym/etc)? dvs vad kan man generellt säga
- vore det inte lite skumt att ha bredare vinterdäck än sommardäck?
Tack för all tänkbar hjälp i detta!
pr_kalkyl
Jag har nu förstått att dessa två dimensioner (205/50 och 225/45) i princip bara skiljer sig vad gäller bredden.
Vad är att föredra och vad blir skillnaderna? Bredare=högre bränsleförbrukning?
Precis så blir höjdskillnaden endast 8 mm i rullningsomkretsen och bara 2 mm i höjd på bilen i fråga mellan dessa däck. Vanligen var det iaf för att man överlag valde något smalare däck för just vinterdäck just för ökat marktryck som är mera önskvärt vintertid.
Annars är det så pass liten skillnad mellan dessa och troligt även priset per däck vilken däckdimmension du väljer till sommardäcken. Även om ett något smalare däck med den högre profilen gör åkkomforten lite bättre samt har positiv inverkan på bränsleförbrukningen.
I övrigt även gällande så kallade helbils godkända bilar gäller max 5% skillnad i rullomkretsen där brukar jag smidigt använda denna sida: http://dack.tk/ så även där klarar du med råge mellan dessa alternativ och rent praktiskt (läs Bilprovning osv)fungerar det med uppåt 10-15% med så länge det ser vettigt ut.
pr_kalkyl
tack, då vet jag iaf att jag inte gör bort mig när jag väljer.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Observera ditt helbilsgodkännande vid däcksbyten!
Inlägg av JPStromberg »
Det finns också en annan sida på denna fråga, när du skall byta däck eller fälgar. Vi har i Sverige precis som övriga Europa numera Helbils godkännande på bilar sedan 1998 och framåt. Om du vill köra helt lagligt så är det av biltillverkaren som du får veta vilka storlekar och däck som kan/ska användas på din modell. Klipper in en länk ifrån hrm ursäkta mig :) ett annat forum som det blir lätt att se huruvida däcken skiljer mycket eller lite i % och mm. Det kanske finns något på forumet som har en bättre länk? Tar också med en äldre artikel ifrån bilsport där detta beskrivs bättre än min lilla utläggning.
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark ... 4.php&var=
http://www.bilsport.se/news.php?id=32430
Jan-Peter
JPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
*harkel* Du kanske skall kolla årtalet på länken från bilsport... den är från 2001...
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... personbil/
Längst ned på denna sida står:
Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
* är typgodkända
* uppfyller kraven på belastningsförmåga
* uppfyller kraven på hastighetskapacitet
* är av samma typ.
Dessutom ska däck och fälg
* ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
* ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
* ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
* täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
JPStromberg
Jag skrev det i min text att det var en äldre artikel, den var mest med som vägledning och upplysning inte som något gällande direktiv.
Jan-Peter
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Dock så gäller Helbilsgodkännandet lika mycket nu som då, i Sverige finns inte någon direkt kontroll just på grund av undantaget som gäller enbart vinterdäck vilket gör det hela väldigt luddigt. Däremot är kollen destå hårdare i Tyskland. De som kollar mest här i Svedala är Försäkringsbolagen och kan slå av en skada om de vill och luta sig emot Helbilsgodkännandet.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
J_P skrev:Dock så gäller Helbilsgodkännandet lika mycket nu som då, i Sverige finns inte någon direkt kontroll just på grund av undantaget som gäller enbart vinterdäck vilket gör det hela väldigt luddigt. Däremot är kollen destå hårdare i Tyskland. De som kollar mest här i Svedala är Försäkringsbolagen och kan slå av en skada om de vill och luta sig emot Helbilsgodkännandet.
Det vill säga att om inte dimensionen finns i registreringsbeviset blir det böter om man blir kontrollerad i Tyskland?
Är lite nyfiken då jag eventuellt tar bilen dit snart och har fel dimension på sommardäcken.
