spridarstorlek escortmotorer??
knotan
Inlägg av knotan »
har precis bytt motor i farsans escort cab årsmodell 89, satt en 8v motor i den till en början,
bytte till en 16v motor nu från 92 lr nått liknande...
sitter ju edis på bägge motorerna så har behållt orginal styrsystem ifrån bilen.
problemet är att den verkar gå rätt fett på tomgång , misstänker att den större meffektstarkare 16v motorn har lite större spridare.
dock är det ju inte samma typ av spridare (den gamla hade boschstyle och den nya "sidmatade" )
nån som har koll på storlekarna på de olika modellerna??
tanken var om det skulle passa bra å etanolkonvertera om det råkar vara 25-35% större bara iom det ändå bara är en sommarbil...
tack på förhand.
//niklas
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Är det verkligen edis på en 89:a? Jag trodde inte det kom
Förens 91 på escort.
