Ford Escort byte av bromskloss samt tomgångsprob.
kristian5
hej!
Jag planerade igår att byta klossar fram på min nyköpta ford. har aldrig bytt på ford men jag trodde att det bara var att skruva ur bulten som sitter i oket och bara vika ner oket. problemet jag har är att bulten vägrar låta sig dras ur utan sitter fast. det går alltså att skruva ur gängorna men när bulten skall dras ur sitter den fast. finns det möjligen andra bultar man skall dra loss och i sådana fall vart sitter dessa.
har även problem med tomgången då motorn är kall. motorn varvar upp till 2k varv och sen dör. har bytt luftmassmätare. vad kan felet vara, tänkte plocka upp tomgångsmotorn och rengöra, men som sagt är ford nytt för mig så vart sitter tomgångsmotorn.
mycket tacksam för svar
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Är det inte så att man tar ur sprinten på pinnen som sitter i nederkanten på oket och petar ut pinnen innåt, fäller oket uppåt och byter klossarna, glöm inte att lossa bromsslangen annars knäcks den.
Blixnabb
kristian5
