Halvljuset lyser när jag har parkeringsljuset på...
pari
Inlägg av pari »
Tjenare!
Problemet är som topicen säger.
Bilen är en Sierra XR4i.
Jag har provat rycka ur kablarna till lyktorna en och en, men det hjälper inte.
Alltså måste problemet vara någonstans innan. Jag misstänker att det är i ratten felet kan ligga.
Någon fler som upplevt samma sak, och/eller kanske kan hjälpa mig, innan jag går lös med skruvmejsel/skiftnyckel/slägga?...
gcomm1
Namn: Johan Nylander
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
spana på havljus reläet.. jag hade ett liknande problem på min Audi.. reläet blev konstant överhettat och "låste" sig i halvljus läge.. även om man stängde av bilen och slog av lysena så gick de inte halvljuset att stänga av.. man fick helt enkelt ta ur reläet varje gång=)... surt.
Property protected by Pitbull with aids
pari
Inlägg av pari »
Tror inte det kan vara reläet, för när jag slår på det "riktiga" halvljuset blir det lite starkare...
Men ska kolla det iaf!
pari
Inlägg av pari »
Har vart ut å pulat lite nu, och är nästan helt säker på att felet är i säkringsdosan.
Hur kan man komma åt undersidan på den?? :confused:
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Har exakt samma fel på min Granada då jag har p-ljusläget i på spaken så e halvljuset ändå igång,men har inte orkat luska i det än....Men ska kolla lite så kan jag skrika till om jag kommer fram till något..
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
TwoNiner
Namn: Robert B
Kan vara relät ändå jag ska ta en titt på mitt,Du har ju reducerat halvljus på försa läget och sedan p-ljus och sen hel och oreducerat på sissta,då jag förmodar att de första läget går via motstånd och relät.
Ultra Motor
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
jävla skit automatik... det skall vara import stylisch..
enda problemet är att komma ihåg att slå på just halvljuset
farbror blå blir icke glad då.:D.. men man säjer bara: MEN! har reläet gått sönder igen! .. det funkar
pari
Inlägg av pari »
Är det halvljusautomatik på dom där?
Tror jag drar en kabel in i kupén speciellt för p-ljuset, så inte besiktningen gnäller....
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
på frugans audi från 85 så är det automatik via reläet.. jag har kopplat ur skiten på min escort
