ford escort ingen gnista till stiften.
håkanh
Inlägg av håkanh »
Skulle behöva några tips ang min Ford Escort (gammal men fin i övrigt) -94 1,8i Clx Rs jag kom hem en kväll efter en liten sväng slog av bilen allt var ok på morgonen så startade den inte startmotorn gick runt hur fint som helst provade att spruta in startgas ingenting hände lika död. Tog loss en tändkabel och stift men fick ingen gnista lika på alla stift. Kolade tändspolen helt ok kollade givaren på vevhus samma där helt ok köpten en ny och bytte den samma ingen gnista provade att dra igång den ingenting hände till slut gav jag upp och lämnade in den på en verkstad nu har den stått där i flera veckor men dom vet inte vad det är för fel alla tips välkomnas ??????????
Jag skulle börja med att kolla om det finns plusmatning till tändspole och EDIS-modul.
Finns matning där, skulle jag testa med en annan EDIS-modul - de går sällan sönder men det händer väl.
håkanh
ingen gnista
Inlägg av håkanh »
Ok tack ska kolla detta mvh Håkan
håkanh
Inlägg av håkanh »
Ok vet inte riktigt hur denna sida funkar men prövar detta. Tack för tipset skall kolla dessa saker Edis modul samt plusmatningen. Mvh Håkan
