MS, Extra sprut, elr störe spridarna o lmm?
Piecia
Inlägg av Piecia »
Killarna hjälp mig, ni som kan mkt om de, va ska jag ha i min pinto motor som jag turbo konverterar? kan ngn beskriva alla av dessa 3 system? ngn som kan mkt om det? snälla pm mig :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Till å bara ha större spridare och modda LMM så är risken stor eller rent av 100 % säker på att den kommer börja gå riktigt fett på dom varvtalen du inte har laddtryck, mao tomgång osv, Sen har vi ju tillskotts insprutning med saabs tryckvakt som man ställer in vid ett visst laddtryck beroende vad lambdan tycker om blandningen. oftast vid ca 0,2 som jag hade på min pinto när jag hade turbo, men de beror ju också från maskin till maskin och när de börjar gå för magert, då slipper man ju problemet att den går fett på låglast och man får oftast ett hyffsat bra resultat. Med MS så kan man trolla fram en hel del effekt som inte man kan göra så lätt med bara tillskotts insprutnings alternativet iom att där programmerar du ju sj din mapp..
