stora ventiler i pinto
knaster
- Namn: M.Danielson
- Kör: Granada MK1
tja, alla fordmästare!
jag har skaffat min första ford nu.
men när jag ska byta en avgasventil så var dom 38mm och
inte 36 som det bör vara...
dom är märkta med "ford C"
jag har inte hittat någon som kan hitta en liknande ventil.
någon som vet vart de kommer ifrån?
Du kan ju ha sprungit över någon trimtopp av något slag, bilar har ju bytt ägare några gånger o någon kan ju ha stoppat dit något bättre genom åren.
Sen vet jag ju inte om det gick o få nybilar något trimmade vid leverans, tänker på ex-vis Polisbilar, ambassadbilar och div andra specialfordon som faktiskt rullar på våra vägar som inte är helt std under plåten från fabrik.
knaster
- Namn: M.Danielson
- Kör: Granada MK1
ja jag antar det...SK Racing skrev:Du kan ju ha sprungit över någon trimtopp av något slag, bilar har ju bytt ägare några gånger o någon kan ju ha stoppat dit något bättre genom åren.
jag hade hoppats på att någon skulle svara typ så
det är ju portat ordentligt både på insug och avgas.
jag har hittat en ventil från Fiat UNO som passade, så nu går motorn fint igen, hoppas bara att inte samma sak händer igen.
vore ändå kul att veta var delarna kommer ifrån och vad man gjort med motorn, sitter sierra insprut å extraktorgrenrör så någon har nog försökt en gång i tiden, men vore som sagt tråkigt om man bänner den nya ventilen igen...
