Svetsa i gjutjärn?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Svetsa i gjutjärn?
Vilka resultat skulle man kunna förvänta sig om man skulle kapa ett grenrör, vinkla om och svetsa ihop?
För att få plats med den nya turbon så skulle jag behöva ha ut halsen på
ett rwd grenrör, Och det kommer nog tyvärr inte räcka med att fräsa om
flänsarna.
Så vad tror ni???
flänsarna.
Så vad tror ni???
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Det här med gjutjärn är ett brett begrepp, ska du svetsa i dom sämsta gjutningarna så kräver det inte lite av den som håller i handtaget, dom bättre gjutningarna(pressgjutningarna) som även kallas för smidesgods, ja då beroende på matrial, så går det fint o svetsa med helt vanliga metoder, precis som om det vore vilket järn som helst.need 4 speed skrev:Vilka resultat skulle man kunna förvänta sig om man skulle kapa ett grenrör, vinkla om och svetsa ihop?
Grenrör har jag inte ännu stött på något gjutet som är svetsbart med mig/mag tex, utan det är gas som gäller med överberikning på acetylenen för att undvika utkolning, vid val av lod så är jag helt nollad, då jag bett andra, lååååååååååångt mycket bättre än jag på detta om lämpligt tillsatsmatrial.
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Varför bygger du inte bara om den lilla delen på grenröret då? Jag har svetsat den delen i rostfritt med uttag för extern wastegate, då får du ju vilken vinkel som helst som du vill ha.
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
- Pida
- Namn: Peter Palmér
- Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Har själv svetsat lite grann i gjutjärn, jag förvärmde med gassvetsen sen använde jag "pinnsvets" med någon sorts "gjutjärns-elektroder", körde väldigt lite svets i taget o var noga med att knacka slagget innan nästa svets, se till att fogbereda ordentligt och ta de försiktigt så går det nog bra. Dock är ju gjutjärn känt för att vara ganska förädiskt att svetsa i så med ett grenrör hade jag själv inte försökt tror jag
. Förädiskt på så sätt att svetsen kan se helt perfekt ut men minsta lilla stöt så spricker det.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Ett strötips jag fått (men inte testat) av flera gamlingar som svetsat i gjutjärn på verkstad är att någon pinne för rostfritt stål ska fungera bra även till gjutjärn, hög nickelhalt i lodet ska visst vara poängen där. Annars är bland det viktigaste att förvärma arbetsstyckena, helst glödröda för att minimera temperaturskillnad mot lodet, men en f d reparationsssvetsare hävdade att med rätt rostfri-pinne ska det räcka om stycket är nätt och jämnt så varmt att man kan lägga handen på det. Men nog verkar det tveksamt för mig att svetsa om ett avgasgrenrör av gjutjärn och få det hållbart.
