Medbringare fram glapp
RWD-abuser
Namn: Hannu I
Kör: Escort Mk2 -78 & 9000 turbo
Inlägg av RWD-abuser »
Fick en anmärkning på besiktningen på detta. vad är det exakt som ska bytas. Fick bara en snabbtitt på hur det såg ut.
Såg ut att sitta nån slag skiva där kardanen börjar. Tog man tag i kardanen och snurrade den fram och tillbaka så såg man att det glappade. har läst att det finns nån gummiknut där som kan vara kass.
Sen fick jag också anmärkning på ojämn färdbroms bak fick 0.8 på vänstersida och 1.6 på höger. hur ska man lösa det?
Bilen står stilla långa stunder, kan detta ha gjort att det är nåt som har kärvat ihop i bromsen bak?
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Ta isär bromsarna bak. Hade gjort det på båda sidor när man ändå pillade.
Borsta rent allt ordentligt med en stålborste och kolla så allt ser okej ut.
Använd kopparfett på alla glidytor.
Tror inte det är så bra med koppar fett på gummi bara.
Har för mig att det kan göra så att det spricker eller nått sånt.
Detta receptet brukar funka fint på kärvande bromsar.:D
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Ang gummiknuten så ersätt den med en orginaldel.
Själv handlade jag en sådan från Biltema men den splittrades efter mindre än 800mil. Handlade sedan en orginaldel som var ca 4ggr dyrare fast med tanke på att den håller ca 18000mil eller mer trotts tung gasfot så är den billigare.
RWD-abuser
Namn: Hannu I
Det är alltså gummiknuten som ska bytas???
