Ryckningar+hög soppaförbrukning
void
Inlägg av void »
Jag har en Sierra -88 2.0GLi som har börjat bete sig konstigt. Den rycker när jag kör landsvägskörning (varm motor) och drar 1,4-1,5 liter milen.
Ryckningarna finns inte hela tiden, men när de väl kommer så verkar bilen tappa i kraft (det märks speciellt när jag drar på lite). När ryckningarna inte finns där så är accelerationen normal.
Tomgångsvarvet har blivit lite instabilt också. Det har legat ganska stabilt ett bra tack, men i samband med ryckningarna så har det börjat spöka igen. Det kan ligga på 1500 varv efter att jag kört en bit, eller så drar det ner mot 5-600 varv och får nästan bilen att dö.
Jag har kollat luftfiltret och det är ok. Jag läste på forumet att tändkablarna kan vara problemet - ska prova att rycka lite i dem. Jag har nya vacuumslangar. I samband med att tomgången var kass tidigare så testade jag både spjällägesgivaren och tomgångsmotorn och kom fram till att de var ok.
Några tips?
// Per
Börja med nya stift, nya tändkablar och nytt fördelarlock samt rotor.
Spridarrengöring kan också vara värt att prova.
Hjälper inte det får man börja leta efter vakuumläckor etc.
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Har du kat. och det ovan inte hjälper skulle jag tippa på att lambda-sonden inte är tiktigt kry.
void
Inlägg av void »
Har precis kört 20 mil med lambdasonden urkopplad - inga ryckningar och ca 0,8 liter milen! Verkar som den var boven..
Tack /Per
