Mottryck precision turbo
Majkey
Namn: Mikael W
Kör: Sierra Cosworth "RWD"
Inlägg av Majkey »
Vi har funderat på mitt mottryck sen mappning.
Så nu sista se semesterdagen slog jag och Putte slag i saken.
Jag har ju en precision 5862 med .63 avgashus.
Nu laddade jag 2.2 bar och fick 1.6 bar mottryck på min Cossie.
Mvh
Micke
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Nu är mottryck egentligen väldigt svårmätt dvs kan diffa mkt bara genom att sätta uttaget på något annat ställe. Men har man som du har dvs en bra bit under så är det väldigt bra :)
Du var ju smart nog att iaf köpa rätt turbin till din turbo ;)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Majkey
Namn: Mikael W
Inlägg av Majkey »
Vi satt uttaget nära flänsen och i mitten.
Köpt rätt turbin?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Ok är ganska bra placering.
Rätt turbin så menar jag att du köpte 5862 och inte 5857 som har en mindre turbin :)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Mäter ni innan eller efter turbon?
//Johan
Majkey
Namn: Mikael W
Inlägg av Majkey »
I kollektorn före turbon.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Ska också mäta mitt vid tillfälle, har uttag både innan å efter, uppar här med resultatet, kul att jämföra!
//Johan
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Tycker inte 1.6 bar mottryck låter mycket. Om mottrycket skulle orsaka problem så är ju snällare avgaskam en väg att gå om man vill behålla det avgashuset man har.
Majkey skrev:Hej!
Mvh
Micke
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Hur mätte ni mottryck Majkey? Tydligen så ska precision ligger högre än det du mätte. Man måste mäta uppe på varv (där man har högsta effekten) med hög växel så mottrycket stiger. Så man mäter där man har högsta mottrycket.
Precision "ska" ligga ungefär lika mellan ladd och motttryck. :)
Majkey
Namn: Mikael W
Inlägg av Majkey »
Vi var mest nyfikna då det har pratats mycket om mottryck.
Vi kopplade in en vanlig tryckmätare och körde svep på alla växlar, från 1500 till 7500 varv och kom bara upp i 1.6 som max.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Ahh okej :)
Al Capone
Namn: Fred Sundström
Kör: Transit diesel
Inlägg av Al Capone »
Har du inte seg spool med så lågt mottryck i förhållande till ladd?
Majkey
Namn: Mikael W
Inlägg av Majkey »
Det finns lite att önska på en snabbare spool.
Dock så har jag inget lagg om jag håller ur maskinen ordentligt på växlarna.
Nu ligger stoppet på 7500.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Majkey skrev:Det finns lite att önska på en snabbare spool.
Men din bil är org för övrigt va? Inte så konstigt om den känns lite slö i spool.?
Majkey
Namn: Mikael W
Inlägg av Majkey »
Inte helt original....
CNC portat topp av TG och en bd16+ på insug.
