Spindel och rwd-ok
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Spindel och rwd-ok
Håller på och skall byta till rwd-ok och skivor fram på min 4*4.
Har tidigare lagt märke till att hjulet på högersidan suttit längre ut (ca 25mm) än vänster sidan.
Tog av ok och skivor idag. Skivorna var av olika modeller.
Bilden nedan är på den högra som absolut inte är orginal.
Mätte upp spindeln och upptäkte att inte heller denna var orginal.
Tror även att skivan på högersidan var något mindre än det skall vara.
När jag satte på dom nya skivan på högersidan så tog den i fästet till styrstaget.
Undrar ifrån vilken modell den kan vara till och om det är samma på spindel på nån annan modell än 4*4 cossien.
Antar att det är samma på Escort cossien.
Undrar även om någon har bytt från ok och skivor och kan skriva lite utförligt om hur man gör.
Snackade med TG och han sa att man bara behövde fräsa upp ena hålet och vända på skruvarna.
Det var dock flera år sedan han gjorde det och var inte helt säker på hur man gjorde.
