Cossien startar ej provat allt...
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Håller på och skruvar med "Hallor´s" rwd cossie egentligen så har vi bara bytt kamremmen turbon och tryckarna.
Men nu så startar inte bilen har provat med min databox, tändspole, tändförstärkare och mappsensor sen så kom jag fram till att tändningen stog ett halvvarv fel men det är ordnat nu.
Jag har gnista på stiften och soppa kommer det. Bilen tänder liksom till ibland men sen så blir det inget mer har även kopplat bort spridarna och provat startgas men det blev bara marginellt bättre jag får en känsla av att bilen surar ner sig har självklart bytt till nya stift men utan förbättring
Bilen har larm men det är avstängt (har varit så hela tiden)
Någon som har nån ide vad det kan vara?
/GRanis
PS! Jag hatar spagetti/Italienare för tillfället...DS
/GRanis
- cossiegranis
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Fisher
- Twin-Cam
- Namn: Daniel Fritzon
- Kör: CBR1000RR
Kan det inte vara vevaxelpositionsgivaren som är skitig eller att du glömmt koppla den?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
- cossiegranis
Hej igen!
Vi har satt dit en bränsletrycksmätare på den också och det verkar vara helt ok (ca 3-3,5 bar)
Motorn är nollad på piggen efter "skåran" dvs samma som min bil har kollat alla märkningar i förhållande till min och motorn står rätt. Bilen startade lätt innan. (trots att tändningen stog ett halvvarv fel men det hade spagetti "monstren" fixat genom att kasta om kablarna...)
Vevaxelgivaren har vi inte haft bort eller rört och det verkar ju som att den fungerar eftersom jag får fram gnista
/GRanis (som håller på att bli tokig)
- cossiegranis
BorN_DeaD
lånar in mig på denna tråd lite....
har liknande problem med en -89 rwd, först så startade den inte alls, sen efter ett tags trugande så startade den och gick på 2 cylindrar och en tredje som hoppade med lite ibland...
har testat att byta chip, box, spridare, mapsensor, stift, tändkablar, fördelarlock & rotor utan förbättring. När vi kollat stiften så är dom svarta (sotiga) men det verkar inte som om den surar sig.
blir inte klok på det, men börjar missstänka att det är nått som är fel.......
[edit] kom på att laddtrycksmätaren inte går ner på vacuum, alltså, den rör sig itne alls... kan det ha nått med saken att göra ?
- cossiegranis
