Kärvande bromsok
pamok81
Namn: Göran Johansson
Kör: Mondeo Kombi Ghia -02
Kärvande bromsok
Inlägg av pamok81 »
Hej,
Har precis bytt bromsbelägg bak på min Mondeo -04
Har problem med att oket inte glider fritt.
Märkte det även sist när jag bytte belägg. De nuvarande beläggen har även slitits snabbare än normalt, så de har antagligen legat på.
Anledningen till att det inte vill glida fritt är att det är en gummihylsa på slutet av den nedre glidpinnen. Den gör så att det blir typ vacuum så att den fastnar och går då varken att trycka in eller ut. Har rengjort och smörjt upp men det blir bara värre med smörjning.
Utan hylsan på så glider det hur fint som helst.
Monterade nu ihop det utan gummihylsan och bromsarna tar både fint och släpper skivan efteråt.
Undrar vad den här gummihylsan har för funktion?
Hur undviker man att det blir vacuum när man monterar denna glidpinne?
Kan det var skadligt att köra utan denna gummihylsa?
/Henrik :confused:
Dess främsta uppgift brukar vara att hålla undan smuts och är i regel tillrådligt att så använda denna. Men knepigt att det uppstår så pass mycket vakum som ger dessa fenomen.
Men pröva i så fall med att borra ett litet hål i dess gummihylsa så får du ju tillbaks funktionen och att den det hålls rent från smuts.
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Tack för svar :)
Menar inte gummidamasken som sitter som skydd för smuts.
Utan denna gummihylsa sitter i slutet/botten på pinnen och är inne i cylinderhålet.
Se bild. Gummihylsan i mitten skall fästas i slutet på nedre glidpinnen.
Undrar vad denna hylsa har för funktion? Finns endast på nedre glidpinnen.
Kan det vara farligt eller skada något att köra utan denna gummihylsa på glidpinnen?
