Byta bussningar och styrled..?
Henke85
Jag var och besiktigade bilen i dag.
Fick anmärkning på vänster Länkarmsbussning fram, den bakre.
Jag ska byta både den främmre och den bakre när jag ändå har det av. Sen ska jag byta styrleden på vänstersida fram också, där va lite glapp i den.
Behöver jag några speciella verktyg. En kulledsavdragare till styrleden kanske.. men något annat? Vad ska jag tänka på? Har aldrig bytat någon bussning förr.
Måste väl spänna upp fjädern med eller?
Tacksam för alla tips jag kan få.
Kanske en tråd för FAQ sen?
- Robban
- Namn: Robert Ekelund
- Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Styrleden är inga problem, skruva av låsmuttern i toppen sen kanske du får slå lite på godset där den går igenom, den är konisk
så den brukar trilla ner efter ett par slag. Sen släpper du på låsmuttern som sitter på pinnen därefter gängar du av leden och sedan monterar du den nya leden på samma sett.
Henke85
Henke85
Mor3X
Hur gick du till väga? var det mycke "bök" med att byta bussningen? ska ge mig på samma sak imorgon.. vet dock inte hur mycke som behövs skruvas bort!?Henke85 skrev:Okej, bmwpower, läst mitt pm?
Det lättaste lär väl vara att spänna upp fjädern och ta av länkarmen, ta bort dom gammla bussningarna och montera dit dom nya, sen fästa armen igen först inners sen ytterst? Där efter släppa ner fjädern igen?
Man ska inte smörja bussningarna eller nått sånt?
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
SM i trådlyftning!
Om vi nu antar att det handlar om en Escort (du verkar ha en sådan) så är det 3 bultar som skall bort, det är relativt enkelt att få bort länkarmen (sök på det ordet så hittar du fler inlägg), att pressa ur och i bussningarna behöver du en riktig press för, rekomenderar att du köper ny länkarm på Biltema istället, har för mig att de kostar 349:-/st.
Få tillbaka länkarmen kan vara lite bökigare, med hjälp av en extra domkraft så går det lättare att få i främre bulten.
Lycka till.
Lycka till.
Blixnabb
Mor3X
Hahaha ja j*vlar du, 2004Blixnabb skrev:SM i trådlyftning!
Lycka till.
jo, men det låter ju inte som om det ska vara några större ingrepp! fast det lär nog ta sin tid! grejen är den att jag redan köpt bussningar! kanske har en Escort till salu i slutet av dagen!
