ABS och Antispinn ballar ut!! Varför??
Buggeroff
- Namn: Conny Frej
- Kör: Ford St200
Har en ST200 årsm 2000. Ska man ut på motorväg och gasar iväg så vill den inte varva vidare efter knappt 100 km/h! Däremot om jag trycker in antispinnknappen (off) då jäklar kommer den igen! WTF!!??
Likadant störar sig ABS:en tex om jag ligger på 70 väg och börjar bromsa lagom ...helt plötsligt går abs:en in...man hör hur abs ventilen jubbar som faen! När man kommit ner till stilla stående och släpper bromspedalen låter det från abs ventilerna igen ett burrande ljud (brrrrr) i 1-2 sekunder. WTF igen!?
Varför kommer då felet på både abs samt antispinn??
1. ABS kransen? (sitter som ett komplett paket med hela hjullager osv?)
2. ABS givarna? (dyra som guld!)
3. Hela ABS enheten? (är väl samma till antispinnen??)
Eller andra tipps??
Är skitstörigt? Mmm!
Eller andra tipps??
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Har du möjlighet att kolla över kransarna? Det kanske går att se om någon av dom är spruckna/fulla med skit?.
Ang att den inte vill varva låter definitivt som att det har med TCS kontrollen att göra. Eftersom det släpper när du trycker bort TCS. Minns inte om TCS bromsar eller om den stryper tändningen på våra ST.
