Etylen VS Propylene glycol
Inlägg av SK Racing »
SK Racing skrev:Ja som trådens namn så undrar jag vilken som är lämplig till aluminiummotordelar.
Jag har surfat om detta o funnit att Etylen är väldigt giftigt men inte hittat vilken av sorterna som är lämplig att använda till motorer som har aluminium detaljer.
Så jag tänkte fråga på detta eminenta forum om ett svar :)
Mig veterligen är det bara etylenglykolen de blandar i tillstas för aluminium. De röda long life brukar det stå på att de är särskillt skonsamma mot aluminum.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Det är aluminium i nära nog alla motorer idag så du kan med gott samvete välja vilken du vill av dessa två olika glykoler.
Som med allt annat när det gäller smörjmedel/tillbehör så skall du välja ett känt fabrikat så är saken biff.
Lycka till !
Btw, jag blir förvånad att denna myt med "skadlig" glykol lever kvar fortfarande.. Jag stöter på frågan relativt ofta i mitt arbete och blir lika förvånad varje gång.
"Esox Lucius"
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Samma "här nere".
Det är tydligen livsfarligt att blanda glycol, måste vara samma märke och modell, annars så rasar motorn tydligen. Och man får inte använda sig av något annat än destillerat vatten heller, för kranvatten är tydligen väldigt farligt det med...
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
SK Racing skrev:Tackar för svar, jag har ju surfat lite om detta o det blir tydligen så att med "fel" vatten så fälls det tydligen ut klor o div andra ganska agressiva kemiska prylar, o som då är skadligt mot just alu.
Vad för denna frågan kom upp är att jag varit konsulterad vid ett toppbyte på en B 234 Volvo spis och den toppen som satt på var helt sönderoxiderad i kylkanalerna, såg ut som en båtmotor som gått i saltvatten.
det gör dom flesta av dom topparna? kostigt för så är att 8v topparna är mycket mer skonade? måste vara nått med matrialet i 16 v topparna.
//Martin
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Att vanligt kranvatten skulle skada har jag svårt att förstå, vet att vissa av de flaskor med glykol vi säljer på jobbet så står det 60 000km intervall på "tap water" eller 100 000km intervall på destilerat vatten. Så om ett välkänt företag som säljer glykol anser att man kan köra på kranvatten så duger det gott åt mig. Byter oftare än var 6 000 mil ändå ;)
http://www.tectaloy.com/tectaloy_concen ... agold.html
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Min spontana tanke angående tappvatten är ju att det innehåller lösta salter och de skulle ju kunna reagera med materialet i motorn när den blir varm. Men det måste ju vara marginella effekter...
Nå, det där med Volvo-topparna låter ju som ett materialfel, fast de har ju lite uschlig historia med aluminium om man tänker på PRV-V6:orna (intressant nog fungerade motortypen bra hos Renault :D), så det kan ju finnas nån problemförklaring där. Min erfarenhet är att motorer med aluminiumdelar är generellt bara särskilt känsliga för att köras med för lite glykolinblandning i kylvätskan (blanda ca 50/50 så brukar man vara rätt säker), sedan gäller ofta för nyare motorer att de ska uppfylla särskild specifikation från biltillverkaren (VAG med flera har satt upp såna förbehåll, klart det sitter ju såna uppmaningar redan i de gamla Taunusarna från –71 men det var inte lika kinkigt då...).
Det som kan vålla problem i kranvatten bör väl främst vara om det är ”hårt” vatten, alltså med hög kalkhalt vilket kan sätta av sig som s k pannsten i kylaren och värmepaketet. Kalk i sig är dessutom frätande (jämför ytan i ett dricksglas som använts regelbundet till att dricka mjölk ur med ett som inte använts till det), men marginellt i kranvattnets halter och all glykol ska skydda mot det. Frätskador bör knappast uppkomma om man har rätt glykolhalt eftersom det är en av poängerna med sörjan, men att toppa med enbart vatten sommartid straffar sig då det blir rost om glykolhalten går neråt 20% eller så i en gjutjärnsmotor.
Tillsatsen av klor i kranvatten har jag aldrig hört ska kunna påverka något men visst kan man använda destillerat vatten. Men visst, rent kemiskt så reagerar klor på olika sätt med olika andra ämnen. Det är ett basiskt ämne som oxiderar (som klorlösning = frätande!), faller ur som giftig klorgas i kontakt med sura ämnen och omvandlas till klorsalter i kontakt med luftens syre vilket innebär rost på plåt. Men åter till ämnet så kan knappast kranvatten innehålla såna klorhalter att det bör kunna orsaka frätning på aluminium ens över tid.
Rent allmänt så är etylenglykol (är oftast blå, aldrig grön) helt korrekt mycket giftig att förtära, någon kanske minns en utrikes giftskandal nånstans 80-90-tal där folk fick svåra njurskador av ett österrikiskt vin som sötats(!) med just den kemikalien. Det har även hittats i svartsprit från forna östblocket, upptäckt på samma sätt. Definitivt ingen ofarlig hushållskemikalie, alltså.
Det är givetvis mycket viktigt att förvara oåtkomligt för barn och risk finns att husdjur slickar i sig spill av Etylenglykol då det som sagt är sött. Polypropylenglykol (är oftast grön, aldrig blå) är däremot relativt harmlöst i jämförelse och ska fungera lika bra i de flesta motorer.
Däremot har det en något högre fryspunkt (vill minnas fem grader ungefär, ska klara ner till ca minus 30 i rätt max inblandning av ca 50%) vilket gör det inte fullt lika lämpligt vid risk för djup kyla. Det verkar som om det dessutom förbrukas snabbare än Etylenglykol, eftersom jag själv åkte på ispropp vid ca -23/-25 grader trots rätt mix, men det var inte bytt på ett par år utan bara toppat med ny mix. Nåt att tänka på. Etylenglykol kan blandas i övermått till ca 55-60% och det klarar då neråt –40, men att tillsätta mer innebär tvärtom höjd fryspunkt.
