Bromsvätskelock 20 M TS 2300
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Jag söker ett lock till bromsvätskebehållaren till fin forden.(Den har bara gått ca 6000 mil, så plasten har knappt brukats...)
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
mikko
Inlägg av mikko »
Ingen som vet ??
Hur ser behållaren ut? Det brukar ju vara ATE eller Girling, rätt standard alltså så samma lock satt oftast på massor av bilar...
Scoope
Namn: Viktor Olofsson
Kör: Ford Consul 2000, Sierra Cosworth 4x4, Taunus 20M 4dr -67, Focus -00
Inlägg av Scoope »
Precis, är säkert samma på Volvo 140 mm.
Håller med, det kan även vara samma lock på t ex Opel, BMW eller Mercedes från 60-70-talen om det är Ate´s huvudbromscylinder. Ate har liksom Ford själva haft en tradition av att inte ändra delar för ändrandets skull. Ingen bild?
Edit: Nja, trodde jag kunde finna svar om locket några klick bort till Schweiz, men btw så fanns där iaf reservdelskatalog för Taunus/Köln V-motorerna som PDF, visserligen på tyska (en del även på engelska) men den ger ändå bra vägledning i variationer mellan årtal etc och vilka delar som passar bakåt från nyare versioner upp till -75. http://www.taunus-m.ch/files/ford_v-mot ... 962-75.pdf
