Larm Ford Focus -11
Bjurskog
- Namn: Lennart Bjurskog
- Kör: Ford Focus -12
Larm Ford Focus -11
Hej,
detta kan vara bra att känna till för Er som beställer ny Ford Focus. Larm är inte standard och ingår inte heller i något paket, det måste tilläggsbeställas. Dock, från Bilias sida är kunskapen om hur larmen ska monteras på Focusen än så länge minimal. Det verkar som jag är en testpilot på detta. Éfter 1 månad har man på Bilia nu kommit på att Car Guard inte fungerar till Focusens canbus-övervakning. Jag har haft bilen inne för larmmontering i två dagar men får nu alltså hämta ut den därifrån utan larm, trots att jag redan betalat för det.
Istället ska tydligen Defa fungera. Ny tid bokad om 1 vecka för montering.
Suck.
Suck.
- root
- Namn: Ulf Skogström
- Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
- Medlemsnummer: 21
Tjo
Sa de nåt om varför det inte funkar?
Jag har en Focus ST -08 med CarGard, funkar perfekt. STn har inte keyless funktion.
Har även CarGard monterat på min RS -09 som har keyless.
Larmet funkar, men det sabbade till viss del keyless funktionen på bilen.
Vad som händer är att larmet ibland löser ut när jag öppnar dörren utan att först larma av.
Det blir dock bara ett kort tut från larmet innan det stängs av. Irriterande ändå.
Fick höra av firman som monterade in larmet att det var nåt osynk med ordningen på när vissa signaler skickades ut på canbus systemet.
De hade tagit dit nån tjomme från CarGard som gjorde mätningar på bilen och han såg att signalen 'dörren öppen' ibland skickades ut innan
signalen 'dörren låses upp' skickades. Larmet tolkade detta som dörr öppen på en låst bil, dvs nu satan larmar vi.
Detta med att signalerna kom i oordning hände tydligen inte alltid utan bara ibland och när det hände så var det bara några få millisekunder mellan dem.
Eftersom de inte lyckades lösa problemet direkt fick jag välja om de skulle ta bort larmet men jag lär det sitta kvar.
Hoppades de skulle fixa det såsmåningom. Men fortfarande, dryga två år efter montering, har jag inte hört nåt.
Nu vet jag inte hur man programmerar ett larm, men rent generellt kan jag tycka att CarGard borde kunna fixa detta genom att låta larmet vänta
en kort stund på att få in båda signalerna innan det drar igång och larmar.
Väntetiden borde ju röra sig om nån eller någon tiondels sekund vilket jag inte kan se hur det skulle kunna förstöra larmfunktionen?
Lite irriterande är det att jag har för mig jag såg på nåt forum om nån som hade samma problem med sitt CarGard larm men där hade de lyckats lösa det.
Han hade också en nyare RS. Kommer dock inte ihåg vart jag läste det .
/ulf
/ulf
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
I Cargards fall så monterar man ett T70 larm som är en "tom" enhet. I denna läser man sedan in en profil via deras program där man kan göra diverse ändrigar (inte speciellt mycket dock).
Visst det är ju bra att ha larm men det ska fan fungera :/
I ditt fall Ulf så borde dom ha löst det problemet med någon mjukvaru uppdatering.
Tack Lennart för nyttig info! Det uppskattas!
Bjurskog
Den infon jag fick var att Cargards mjukvara inte går att få ihop med den canbusövervakning som finns i nya Focusen. Ännu iallafall. De hade monterat dit Cargardlarmet men det gick helt enkelt inte att få igång så att säga. Larmen kopplas ju bara in på canbus'en, inte på dörrar eller fönster.
Defa uppger att deras programvara har utvecklats för att fungera på nya Focusens canbusfunktionalitet, men ska jag vara ärlig har denna historia nu pågått så länge att jag känner mig långt ifrån säker att så är fallet.
Sedan kan jag ju lägga till att Bilia "slarvade bort" just larmet i min beställning på bilen. Hur detta gått till är också döljt i dunkel. Jag beställde och betalade bilen med larm, men när den levererades fanns där inget larm och inget hade meddelats kring detta. Sanslöst dåligt.
Men bilen i övrigt går klockrent. En höjdare helt enkelt alltifrån körupplevelse till utrustning.
Bjurskog
Efte en rysardag på Bilia i Segeltorp idag fick jag till slut hämta ut bilen 20 min innan mekanikerna gick hem. Inalles 3 arbetsdagar, och idag emellanåt 3 personer arbetandes med min Focus, tog det innan ett funktionerande larm fanns på bilen. Otroligt. Som ni sett blev det Defa, Cargard fungerar inte och kommer inte heller fungera alls framöver med Canbus. Den stora grejen idag var att hela datapaketet i Canbus behövdes nollställas innan larmet fungerade fullt ut. Det kan vara bra att känna till om Ni själva blir sittandes som jag timme ut och timme in.
Den nyckellösa upplåsningen fungerar alldeles utmärkt ihop med Defa dessutom, ingen ytterligare styrning behövs.
Så, nu har försökskaninen avrapporterat. Det enda jag fick i gengäld var gratis kaffe...
