Lysande batterilampa efter ca 5min
mojogirl
Namn: Marie
Kör: Ford Focus 1,8 TDI -04
Inlägg av mojogirl »
Hej! Har nyss köpt en Focus 1,8TDI -04 som börjat med att batterilampan lyser efter ca 5min efter man startat. Alltså inte på en gång, och uppträder på samma sätt varje gång man ska starta den.
Läste här på forumet att det var vanligt med trasiga dioder i generatorn, och att man kan byta ut diodplattan. Kan detta vara problemet? Tycker det är skumt att den inte lyser hela tiden. Vi har mätt, o den ligger på ca 14v innan lampan lyser, sen ca 12. Verkar vara ett projekt att ta bort generatorn för att sätta den i testbänk.. finns andra alt? Tacksam för svar
Lite sent svar men det låter som det skulle kunna röra sig om diodfel med dessa symtom och detta att spänningen dyker efter ett tag.
Men laddlampan tänds varje gång efter oavsett kall som varmstart av motorn? Byte av diodplattan skulle kunna vara lösningen.
