Lite ojämn tomgång
cossie93
Lite ojämn tomgång
Inlägg av cossie93 »
Jag har skrivit tidigare om min ojämna tomgång.
Kort info
Escort Cosworth -93.
Origianlchip och spridare.
Jag har bytt fördelarlock, rotor, testat nya kablar, testat kompressionen. Och allt verkar okey. Har också bytt stift.
Sedan provade jag att rycka ut hegosensorn och då plötsligt börjar motorn gå jämnt och fint.
Jag köpte en ny hegosensor eftersom den inte såg så fin ut, (lite tillplattat). Satte in den nya.
Nu går bilen bättre men den går ändå inte riktigt bra. Misständer då och då.
Kopplar jag ur sensorn går den bra igen.
Tips?
Kan det vara någon annan sensor som strular eller är det ECUn?
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ja de kan även vara någon annan givare/sensor som är
fel på.. när som du tar bort kontakten till MAP-sensorn
så går motorn i nödläge..
prova rengör tomgångsventilen och i spjällhuset runt gasspjället
mvh jörgen
cossie93
Jag får test det....
Tack för tipset...
reik
Namn: Rikard
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Inlägg av reik »
Har liknande fel på min!! fast den går på 3 burkar..
Var sitter "hegosensorn"??????????
Svar tacksammas snarast..
ps. kolla mitt inlägg under teknik ds.
Mvh Rikard
Mannen
Inlägg av Mannen »
Har samma problem...när jag drar ut slangen till mapsensorn så går han felfritt men så fort jag sätter tillbaka den så börjar han igen...fast när den stått och pendlat lite så blir han senare stabil igen. Körde GGR-chip innan och då var han helt tokig på tomgång men nu kör jag med ett Engelskt chip och då vart han lite bättre men inte tillräckligt.
