Specialverktyg vid byte av drivknutsdamasker?
SAGMAN
- Namn: Nils P
- Kör: Ståndsmässigt
Byta drivknutsdamasker?
Jag tänkte byta drivknutsdamaskerna på bilen (sierra cosworth 4x4) snart och undrar om det behövs några särskilda verktyg? Tar det lång tid om man är normalt händig? Något man ska tänka på?
joacim77
SAGMAN
- Namn: Nils P
Byte drivaxeldamasker
Satt och bläddrade lite i verkstadmanualen till Sierra Cosworth vad gäller byte av damaskerna, måste man öppna diffen för att få loss drivaxlarna fram? Bak? Eller kan man göra på nått smartare sätt när man byter damasker?
All vår början bliver svår...
ItalyCossie
Om du ska byta damasker på höger* sida så måste du öppna diffen, vänster sida är bara att dra ur drivaxeln.
*Med höger så menar jag på turbosidan.
Jag har bytt på båda sidor fram på min men ej bak. Jag var ensam när jag gjorde det och hade inte gjort det förut på någon bil.
Hör av dig om du behöver mer hjälp!
ItalyCossie
